Nguồn xung AC-DC hoạt động như thế nào? Hiểu nguyên lý để chọn nguồn 5V, 12V, 24V đúng kỹ thuật
Một bộ nguồn DC có thể nhỏ gọn nhưng phải thực hiện nhiều công việc: nhận điện xoay chiều, chuyển đổi năng lượng, ổn định điện áp và phản ứng khi tải thay đổi. Trong adapter, nguồn tổ ong và nhiều bộ nguồn dùng cho LED, công nghệ chuyển mạch (SMPS – switched-mode power supply) đảm nhiệm các công việc đó. Hiểu nguyên lý nguồn xung AC-DC giúp người thiết kế biết cần đọc thông số nào, vì sao nguồn phát nhiệt hoặc gây nhiễu, và khi nào không nên thay thế hai bộ nguồn chỉ vì cùng ghi 12V.Bài viết tập trung vào đường đi của năng lượng và các tiêu chí đánh giá chất lượng chuyển đổi. Những vấn đề chọn nguồn theo dòng định mức, phân biệt hình thức adapter – nguồn tổ ong và tính dây dẫn cho từng ứng dụng được trình bày riêng trong các bài chuyên đề khác của cụm nguồn DC.
1. Bắt đầu từ nhãn INPUT và OUTPUT
Ví dụ một bộ nguồn có nhãn INPUT 100–240V AC, 50/60Hz; OUTPUT 12V DC, 10A. Dòng chữ đầu tiên mô tả điều kiện điện lưới mà bộ nguồn được thiết kế tiếp nhận. Dòng thứ hai cho biết điện áp đầu ra danh định và dòng đầu ra định mức trong điều kiện được công bố. Công suất đầu ra danh định là 12 × 10 = 120W, không phải công suất tiêu thụ cố định ở ổ cắm.Nguồn xung AC-DC thông thường có thể chia thành các khối: bảo vệ và lọc đầu vào, chỉnh lưu, bus điện áp một chiều, tầng chuyển mạch, phần tử từ, chỉnh lưu – lọc đầu ra và vòng phản hồi. Đây là mô hình chức năng, không phải sơ đồ đấu dây để người không chuyên tự tháo hoặc sửa thiết bị.
2. Khối đầu vào: lọc nhiễu trước khi chuyển đổi
Điện lưới đi vào bộ nguồn có thể mang nhiễu dẫn, xung quá độ và biến động điện áp. Tùy thiết kế, nhà sản xuất sử dụng cầu chì, điện trở hạn dòng khởi động, bộ lọc EMI, phần tử chống xung hoặc các linh kiện bảo vệ khác. Không có cơ sở khẳng định một mẫu nguồn bất kỳ đều được trang bị đầy đủ những thành phần này nếu chưa xem tài liệu kỹ thuật.Bộ lọc nhiễu điện từ có nhiệm vụ hạn chế nhiễu từ mạch chuyển mạch truyền ngược về đường cấp và hỗ trợ khả năng miễn nhiễm trước tác động bên ngoài. Hai thông số cần phân biệt là phát xạ nhiễu và khả năng chịu nhiễu; một nguồn ít gây nhiễu không mặc nhiên chịu được mọi loại xung điện lưới.
3. Chỉnh lưu và bus DC: khu vực không được chủ quan
Sau khối đầu vào, mạch chỉnh lưu biến điện áp AC thành điện áp một chiều chưa ổn định hoàn toàn. Tụ điện dung lớn thường làm phẳng điện áp trên bus DC. Với điện lưới hình sin 220V RMS, giá trị đỉnh lý tưởng là 220 × √2, xấp xỉ 311V; điện áp thực tế còn phụ thuộc mạch và điều kiện vận hành.Điều này giải thích vì sao một bộ nguồn đầu ra 5V vẫn có khu vực bên trong mang điện áp hàng trăm volt. Tụ điện có thể còn tích điện sau khi rút phích cắm. Không dùng đồng hồ thông thường hoặc chạm tay vào mạch sơ cấp nếu không có chuyên môn, quy trình cô lập và thiết bị đo thích hợp.
Ở một số bộ nguồn công suất lớn, tầng hiệu chỉnh hệ số công suất (PFC) được bố trí trước bộ chuyển đổi chính. PFC nhằm cải thiện đặc tính dòng lấy từ lưới; nó không đồng nghĩa với hiệu suất chuyển đổi 100%, cũng không phải chức năng luôn hiện diện ở mọi nguồn DC.
4. Tầng chuyển mạch: vì sao gọi là “nguồn xung”?
MOSFET hoặc linh kiện công suất khác được điều khiển đóng – ngắt ở tần số cao. Năng lượng được truyền theo các chu kỳ, thay vì dùng một phần tử ổn áp tuyến tính liên tục tiêu tán phần chênh lệch điện áp. Bộ điều khiển điều chỉnh độ rộng xung, tần số hoặc chế độ vận hành tùy cấu trúc mạch để duy trì đầu ra theo yêu cầu.Tần số cao cho phép sử dụng phần tử từ nhỏ hơn so với biến áp làm việc trực tiếp ở 50Hz trong nhiều thiết kế. Tuy vậy, tần số càng cao không tự động càng tốt: tổn hao chuyển mạch, yêu cầu cách điện, nhiễu điện từ và thiết kế tản nhiệt cũng thay đổi.
5. Biến áp xung và vấn đề cách ly điện
Trong nguồn cách ly, biến áp xung truyền năng lượng giữa phía sơ cấp và thứ cấp thông qua từ trường, đồng thời tạo rào cản cách điện theo thiết kế. Khoảng cách cách điện, vật liệu, cấu trúc cuộn dây và thử nghiệm an toàn quyết định mức độ phù hợp với tiêu chuẩn liên quan.Không phải mọi bộ chuyển đổi dùng công nghệ chuyển mạch đều cách ly. Bộ DC-DC buck không cách ly và nguồn AC-DC cách ly là hai nhóm khác nhau. Vì vậy, khi chọn nguồn cho thiết bị có thể tiếp xúc với người, cần kiểm tra phân loại cách điện và tài liệu an toàn chứ không suy từ việc đầu ra chỉ 5V hoặc 12V.
Đầu ra điện áp thấp cũng không đồng nghĩa vô hại: nguồn 5V dòng lớn vẫn có thể làm nóng dây hoặc điểm chập. Bảo vệ chống điện giật và bảo vệ quá dòng là hai bài toán riêng, cần giải quyết đồng thời trong thiết kế hệ thống.
6. Chỉnh lưu, lọc đầu ra và chất lượng điện áp
Phía thứ cấp nhận năng lượng đã chuyển đổi, sau đó chỉnh lưu và lọc để tạo điện áp DC. Tùy thiết kế, mạch có thể dùng diode hoặc chỉnh lưu đồng bộ bằng MOSFET. Cuộn cảm và tụ điện làm giảm dao động điện áp, nhưng không thể loại bỏ hoàn toàn mọi thành phần gợn và nhiễu.Ripple thường mô tả thành phần biến thiên tuần hoàn còn lại trên đầu ra; noise có thể gồm thành phần nhiễu tần số cao. Khi đọc thông số, phải chú ý cách đo, băng thông đo và điều kiện tải. Hai con số ripple từ hai nhà sản xuất không nhất thiết so sánh trực tiếp được nếu phương pháp đo khác nhau.
Một bảng LED thông thường và một mạch đo tín hiệu analog có thể cùng cần 12V nhưng yêu cầu chất lượng nguồn rất khác nhau. Với cảm biến nhạy nhiễu, phải đối chiếu giới hạn ripple/noise và khả năng đáp ứng biến động tải của thiết bị, thay vì chỉ tăng số ampe trên nhãn nguồn.
7. Vòng phản hồi giữ điện áp ổn định ra sao?
Mạch phản hồi giám sát đầu ra và truyền thông tin điều chỉnh về bộ điều khiển chuyển mạch. Trong nguồn cách ly, tín hiệu phản hồi có thể đi qua optocoupler hoặc phương pháp cách ly khác. Khi dòng tải tăng, bộ điều khiển thay đổi hoạt động để bù lại biến động điện áp trong phạm vi thiết kế.Tuy nhiên, ổn áp không có nghĩa điện áp tại mọi thiết bị luôn bằng đúng điện áp đo ở cầu đấu nguồn. Điện trở dây và đầu nối gây sụt áp giữa nguồn với tải. Vòng phản hồi của nguồn thông thường đo tại vị trí nội bộ hoặc đầu ra, không biết chính xác điện áp ở cuối đường dây nếu không có chức năng remote sense.
8. Hiệu suất, tổn hao và nhiệt độ vận hành
Hiệu suất được xác định bởi η = Pout/Pin, trong đó Pout là công suất đầu ra và Pin là công suất điện đầu vào tại cùng điều kiện đo. Ví dụ minh họa: nguồn cấp tải 24V × 5A = 120W, giả sử hiệu suất thực tế 90%, thì Pin ≈ 133,3W và tổn hao ≈ 13,3W.Con số 90% ở đây chỉ là giả định toán học, không phải cam kết cho sản phẩm nào. Hiệu suất thay đổi theo tải, điện áp đầu vào và nhiệt độ. Ở tải rất thấp, một số bộ nguồn có hiệu suất kém hơn so với khi làm việc gần vùng tối ưu.
Tổn hao nhiệt tập trung ở linh kiện công suất, phần tử từ và mạch chỉnh lưu. Nguồn dùng quạt và nguồn đối lưu tự nhiên có chiến lược làm mát khác nhau. Khi lắp trong tủ kín, phải kiểm tra nhiệt độ môi trường cho phép, khoảng hở thông gió và đường đặc tính giảm tải (derating), nếu có.
9. Bảo vệ nguồn xung: cần đọc kỹ hơn tên viết tắt
Tài liệu có thể nhắc đến OCP (quá dòng), OVP (quá áp), SCP (ngắn mạch) và OTP (quá nhiệt). Nhưng mỗi chức năng có ngưỡng kích hoạt và cách phản ứng khác nhau: giới hạn dòng, ngắt chốt, tự khởi động lại hoặc chế độ hiccup. Không nên tự khẳng định nguồn có đầy đủ bảo vệ khi nhà sản xuất không công bố.Ví dụ, nguồn tự khởi động lại sau ngắn mạch không có nghĩa được phép duy trì sự cố. Dây dẫn, cầu đấu và phụ tải vẫn phải được thiết kế với thiết bị bảo vệ phù hợp. Ở hệ thống nhiều nhánh, bảo vệ bên trong nguồn tổng không mặc nhiên thay thế được bảo vệ cho từng đường dây nhỏ.
Bảo vệ quá áp phía đầu ra cũng khác với khả năng chịu xung lan truyền từ điện lưới. Nếu công trình có nguy cơ quá điện áp do sét hoặc thao tác đóng cắt, cần đánh giá giải pháp bảo vệ theo đặc điểm hệ thống điện.
10. Từ nguyên lý đến quyết định chọn mua
Khi cần nguồn cho LED, camera hoặc thiết bị điều khiển, hãy bắt đầu từ điện áp và dòng cực đại của tải, sau đó kiểm tra các tiêu chí liên quan đến công nghệ chuyển đổi: dải INPUT, độ ổn định OUTPUT, ripple/noise, đáp ứng tải, hiệu suất theo điều kiện đo, bảo vệ và giới hạn nhiệt độ.Một bộ nguồn 12V 10A không tự động tương đương mọi bộ nguồn 12V 10A khác. Với hệ thống chạy liên tục, khả năng cấp công suất tại nhiệt độ lắp đặt thực tế có thể quan trọng hơn một thông số công suất được quảng cáo nổi bật. Với mạch đo nhạy nhiễu, ripple và nhiễu dẫn có thể là tiêu chí quyết định.
Người cần đối chiếu các mức điện áp có thể tham khảo danh mục nguồn điện DC và các nhóm nguồn DC 5V, nguồn DC 12V, nguồn DC 24V tại An Đức Phát. Đây là các đường dẫn để tìm cấu hình phù hợp; thông số cuối cùng vẫn phải đối chiếu theo từng mã sản phẩm.
Kết luận
Nguồn xung AC-DC là một chuỗi khối chuyển đổi và điều khiển có liên hệ chặt chẽ: lọc đầu vào, chỉnh lưu, chuyển mạch, truyền năng lượng, lọc đầu ra và phản hồi. Hiểu từng khối giúp đọc thông số đúng, nhận diện giới hạn của nguồn và lựa chọn thiết bị theo yêu cầu thực tế thay vì chỉ dựa trên điện áp và công suất ghi trên nhãn.Thông tin tham khảo sản phẩm: Công Ty TNHH An Đức Phát — 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0898 434 565. Website: nguonled.vn.
