thuylinhbilalo
Công tắc áp suất đóng ngắt liên tục có sao không?
cong tac ap luc là thiết bị dùng để giám sát áp suất và đóng/ngắt mạch điện khi áp suất đạt đến mức cài đặt. Công tắc được sử dụng phổ biến trong hệ thống bơm nước, khí nén, thủy lực, lò hơi, đường ống và nhiều dây chuyền công nghiệp.
Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm về khả năng điều khiển tự động, rơ le áp lực vẫn có một số nhược điểm và hạn chế mà người dùng cần biết để lựa chọn, lắp đặt và sử dụng đúng cách.
1. Độ chính xác có giới hạn
Công tắc áp suất chủ yếu dùng để đóng/ngắt theo ngưỡng, không phù hợp nếu cần đo và theo dõi áp suất liên tục với độ chính xác cao.
2. Dễ bị ảnh hưởng bởi rung động
Rung động từ máy bơm, máy nén hoặc động cơ có thể khiến công tắc đóng/ngắt không ổn định và làm giảm tuổi thọ thiết bị.
3. Tiếp điểm điện có giới hạn
Mỗi công tắc có mức điện áp và dòng điện cho phép riêng. Nếu sử dụng tải quá lớn, tiếp điểm có thể cháy, dính hoặc giảm tuổi thọ. Với tải lớn nên dùng relay hoặc contactor.
4. Có thể bị sai số
Nhiệt độ, áp suất dao động, môi trường làm việc và thời gian sử dụng đều có thể ảnh hưởng đến độ chính xác của công tắc.
5. Không phải loại nào cũng chịu được môi trường khắc nghiệt
Môi trường có nhiệt độ cao, hóa chất, dầu, hơi nước hoặc độ ẩm lớn cần sử dụng công tắc có vật liệu và cấp bảo vệ phù hợp.
6. Có thể đóng/ngắt liên tục
Khi áp suất dao động quanh mức cài đặt, công tắc có thể ON/OFF liên tục, ảnh hưởng đến tuổi thọ công tắc và thiết bị được điều khiển.
7. Cần lắp đặt và cài đặt đúng
Chọn sai dải áp suất, kích thước ren, đấu điện hoặc cài đặt sai điểm đóng/ngắt có thể khiến thiết bị hoạt động không chính xác.
Cách hạn chế nhược điểm
✔ Chọn đúng dải áp suất và môi chất.
✔ Kiểm tra thông số điện trước khi đấu nối.
✔ Hạn chế rung động tại vị trí lắp đặt.
✔ Cài đặt áp suất đúng theo yêu cầu hệ thống.
✔ Dùng relay/contactor khi tải lớn.
✔ Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ.
Kết luận
Relay danfoss kp36 vẫn là giải pháp hiệu quả cho các hệ thống cần điều khiển đóng/ngắt tự động theo áp suất. Chỉ cần lựa chọn đúng model và lắp đặt đúng kỹ thuật, thiết bị sẽ hoạt động ổn định và bền bỉ.
Vì sao nên chọn mua ở BILALO?
Sản phẩm đa dạng: Nhiều model và dải áp suất để lựa chọn.
Tư vấn kỹ thuật: Hỗ trợ lựa chọn theo áp suất, môi chất, ren kết nối và yêu cầu hệ thống.
Hàng chính hãng: BILALO công bố chính sách hàng chính hãng và bảo hành.
Giao hàng nhanh: Hỗ trợ giao hàng sau khi xác nhận đơn.
Hỗ trợ 24/7: Đội ngũ kỹ thuật tư vấn và hỗ trợ khi cần.
Liên hệ BILALO ngay hôm nay để được tư vấn model công tắc áp suất phù hợp, báo giá Relay danfoss kp1 và lựa chọn thiết bị đúng với nhu cầu sử dụng.
HOTLINE: 0868 869 566 – 0906 294 186 – 0329 114 689
4. Có thể bị sai số
Kết luận
