Ống nối mềm inox
Ống nối mềm inox là loại ống được làm từ thép không gỉ, có khả năng chịu được áp suất cao, nhiệt độ cao và các tác động bên ngoài. Ống nối mềm inox thường được sử dụng trong các hệ thống cấp thoát nước, hệ thống điện, hệ thống khí nén, hệ thống xăng dầu và các ngành công nghiệp khác. Ống nối mềm inox có ưu điểm là dễ dàng lắp đặt, bền bỉ, an toàn và tiết kiệm chi phí. khớp nối cao su, đồng hồ áp suất nước, đồng hồ áp lực nước.
Thông số kỹ thuật ống nối mềm inox.​
-Kích thước: DN15 – DN600.
-Kiểu lắp: Lắp bích hoặc lắp ren
-Thân: Bằng inox 304 hoặc 316
-Ngoài ra bên ngoài được phủ một lớp lưới Inox 304.
-Mặt bích bích: Thép, inox
-Chiều dài L: (200, 240, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000)mm
-Tiêu chuẩn mặt bích: BS, DIN, JIS
>>>>>> Xem thêm Khớp Nối Mềm Cao Su
Cấu tạo ống nối mềm inox.​
-Thân khớp nối mềm inox được làm bằng chất liệu inox sus201, sus304, sus316 với cấu tạo đơn giản với 2 loại: loại 1 lõi nhựa chống ăn mòn bên ngoài bọc các sợi inox, loại 2 toàn thân inox. Thân khớp nối có nhiệm vụ giúp các lưu chất đi qua và lắp với 2 đầu nối.
-2 đầu lắp đặt có nhiều kiểu nối ren, nối rắc co, lắp mặt bích,… đối với mặt bích có các tiêu chuẩn BS, DIN, JIS, ANSI,… đầu lắp đặt dùng để kết nối với các hệ thống đường ống và 2 đầu có thể khác kiểu lắp cũng được làm bằng chất liệu inox.
-Các phụ kiện kết nối các bộ khớp nối lại với nhau và kết nối với các hệ thống đường ống như bulong, ốc vít, gioăng, trục,…
Nguyên lý hoạt động của ống nối mềm inox chủ yếu liên quan đến khả năng của nó chịu đựng sự uốn cong, xoắn, và di chuyển linh hoạt trong các hướng khác nhau mà không gây ra căng thẳng đối với hệ thống đường ống. Ống nối mềm thường được thiết kế với các đầu nối linh hoạt để dễ dàng kết nối với các phần khác trong hệ thống đường ống, được thiết kế để có khả năng chuyển động ở các hướng khác nhau, giảm căng thẳng và tránh các vấn đề có thể phát sinh từ sự chuyển động của hệ thống.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt.​
-Mở Rộng Ống Nối Mềm: Nếu có, mở rộng ống nối mềm để tăng khả năng linh hoạt và dễ dàng kết nối.
-Kết Nối Với Đường Ống: Sử dụng đầu nối phù hợp, kết nối ống nối mềm với đường ống.
-Sử Dụng Kẹp Hose: Nếu cần, sử dụng kẹp hose để giữ chặt ống nối mềm trên đường ống.
-Kiểm Tra Rò Rỉ: Mở hệ thống và kiểm tra xem có rò rỉ nước hay không. Nếu có, điều chỉnh kết nối và sử dụng keo chống rò rỉ nếu cần.
-Kiểm Tra Áp Lực: Kiểm tra áp lực trong hệ thống để đảm bảo rằng ống nối mềm hoạt động đúng cách.
-Sửa Lỗi Nếu Có: Nếu có vấn đề, sửa lỗi ngay lập tức để tránh sự cố lớn hơn.
-Kết Nối Hệ Thống: Kết nối hệ thống và kiểm tra lại để đảm bảo mọi thứ hoạt động đúng cách.
-Ghi Chú và Bảo Dưỡng: Ghi lại thông tin về lắp đặt và bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo hiệu suất lâu dài của hệ thống.
Các lỗi thường gặp và cách khắc phục.​
Chảy nước ra khỏi ống:
-Nguyên nhân: Ống nối mềm quá lớn hoặc chưa được mở rộng đúng cách.
-Khắc phục: Mở rộng ống nối mềm đúng cách, đảm bảo nó vừa vặn với đường ống.
Ống nối mềm bị xoắn hoặc uốn cong quá mức:
-Nguyên nhân: Lắp đặt không chính xác hoặc không đảm bảo độ chuyển động đủ.
-Khắc phục: Đảm bảo ống nối mềm có đủ không gian để chuyển động mà không bị xoắn hoặc uốn cong.
Ống nối mềm bị hỏng do môi trường:
-Nguyên nhân: Tiếp xúc với các chất hóa học, môi trường ăn mòn.
-Khắc phục: Chọn ống nối mềm phù hợp với môi trường và chất lỏng trong hệ thống.
Kích thước không phù hợp:
-Nguyên nhân: Sử dụng ống nối mềm không đúng kích thước cho đường ống.
-Khắc phục: Đảm bảo ống nối mềm có kích thước phù hợp với đường ống và yêu cầu hệ thống.
Ống nối mềm bị mài mòn:
-Nguyên nhân: Tiếp xúc với các vật liệu cứng, cạnh nhọn.
-Khắc phục: Bảo vệ ống nối mềm khỏi va đập và tiếp xúc với vật liệu cứng.
Ưu điểm ống nối mềm inox.​
-Đáp ứng hầu hết kích cỡ đường ống (hơn 18 size từ 1/4″ trở lên).
-Đáp ứng hầu hết kiểu kết nối (hơn 10 kiểu kết nối thông dụng).
-Đáp ứng hầu hết môi chất, vị trí lắp (xem chi tiết ở dưới).
-Làm việc tốt trong điều kiện khắc nghiệt (nhiệt độ, áp suất).
-Biên nhiệt độ làm việc siêu rộng: -80/+427 °C.
-Biên áp suất làm việc rộng: 0 lên tới 195 bar (size 1/4″).
-Khả năng uốn cong linh động: Min 28mm (size 1/4″).
Các lỗi hay gặp khi sử khớp nối inox.​
Ống nối mềm inox là một loại ống được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống cấp thoát nước, khí, hơi, dầu và các chất lỏng khác. Ống nối mềm inox có ưu điểm là bền, chịu được áp suất cao, chống ăn mòn và dễ dàng lắp đặt. Tuy nhiên, ống nối mềm inox cũng có thể gặp phải một số lỗi thường gặp như sau:
-Lỗi rò rỉ: Là lỗi phổ biến nhất khi sử dụng ống nối mềm inox. Nguyên nhân có thể do ống bị hỏng, bị xoắn, bị bóp méo hoặc bị lỏng kết nối. Cách khắc phục là kiểm tra và thay thế ống hỏng, xoắn lại ống bị xoắn, siết chặt kết nối hoặc sử dụng keo dán chống rò rỉ.
-Lỗi nứt gãy: Là lỗi nghiêm trọng khi sử dụng ống nối mềm inox. Nguyên nhân có thể do ống bị va đập mạnh, bị quá tải áp suất hoặc bị ăn mòn do chất lỏng có tính axit hoặc kiềm cao. Cách khắc phục là thay thế ngay ống nứt gãy và kiểm tra lại nguồn cấp chất lỏng để đảm bảo không có tác động tiêu cực đến ống.
-Lỗi ô xi hóa: Là lỗi xảy ra khi ống nối mềm inox tiếp xúc với không khí hoặc nước trong thời gian dài. Nguyên nhân có thể do ống không được bảo quản tốt, không được làm sạch thường xuyên hoặc không được sơn phủ chống ô xi hóa. Cách khắc phục là lau chùi và sơn phủ lại ống để ngăn ngừa quá trình ô xi hóa tiếp tục.
Hình ảnh khớp nối mềm inox mặt bích.
-Ống nối mềm inox phù hợp với tất cả các đường ống kể các các loại đường ống sử dụng trong môi trường có độ ăn mòn cao.
-Hệ thống HVAC.
-Cấp & xử lý nước.
-Sản xuất hoá chất.
-Thực phẩm & nước giải khát.
-Khí Gas.
-Hơi nóng & nước nóng.
-Hàng hải.
-Và các ứng dụng trong hệ thống ống dẫn công nghiệp.
Các kiểu kết nối ống nối mềm inox.​
-Kết nối mặt bích loại cố định
-Kết nối mặt bích loại xoay.
-Kết nối hàn kiểu Socket or Butt-Weld.
-Kết nối ren trong, ren ngoài.
-Kết nối dạng kẹp Clamp.
-Kết nối dạng Camlock coupling.
Nhà cung cấp ống nối mềm Inox giá rẻ tại eriko.​
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là tổng kho phân phối ống nối mềm inox giá rẻ nhất thị trường Việt Nam với đa dạng mẫu mã chủng loại và tải trọng lò xo.
-Với nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cơ điện lạnh, Eriko là địa chỉ uy tín tin cậy của tất cả các công trình lớn nhỏ trên khắp đất nước. Khi mua hàng tại Eriko quý khách hàng luôn được đảm bảo.
-Hàng sẵn kho số lượng lớn, đảm bảo số lượng cần của quý khách.
-Cam kết chất lượng sản phẩm, giao hàng đúng thời gian quy định.
-Được đổi mới sản phẩm(7 ngày) khi phát hiện lỗi sản phẩm.
-Chế độ bảo hành uy tín, chất lượng.
-Hỗ trợ vận chuyển toàn quốc, giao hàng miễn phí 10km tại Hà Nội.
-Chiết khấu cao cho các đại lý, dự án lớn sử dụng số lượng lớn.
-Để được tư vấn, báo giá chính xác ống nối mềm các loại xin hãy liên hệ ngay tới.
Tel: 0988628586
