Phao Điện Máy Bơm Nước
Tại sao nên lắp phao điện cho máy bơm?
  • Tự động 100%: Tự động bơm khi cạn, tự động ngắt khi đầy.
  • Bảo vệ máy bơm tuyệt đối: Tính năng chống cạn giúp ngăn máy bơm chạy không tải, bảo vệ máy khỏi nguy cơ cháy động cơ, tăng tuổi thọ gấp nhiều lần.
  • Chống tràn thông minh: Không còn lo nước tràn lênh láng ra sàn nhà, sân thượng.
  • Tiết kiệm tối đa: Tiết kiệm điện năng vì bơm chỉ chạy khi cần thiết, tiết kiệm nước vì không bị tràn.
  • An toàn và đơn giản: Lắp đặt dễ dàng, hoạt động ổn định và an toàn cho cả gia đình.
Thông số kỹ thuật phao điện máy bơm nước.
Điện áp250V AC / 50Hz
Dòng chịu tải max của tiếp điểm công tắc phao15A: Tải điện trở (đèn dây tóc)
8A: Tải điện cảm (motor)
Công suất motor2HP hoặc 1500W
Nhiệt vận hành tối đa80°C
Cấp độ bảo vệ (kín nước và bụi)IP 68
Chiều dài dây cáp3 mét – 5 mét
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
  • Phao nổi (Float): Được làm từ nhựa hoặc kim loại không gỉ, có khả năng nổi trên mặt nước.
  • Công tắc điện (Switch): Được đặt bên trong phao hoặc kết nối với phao thông qua dây dẫn.
  • Dây dẫn (Cable): Dùng để kết nối công tắc điện với máy bơm hoặc hệ thống điều khiển.
  • Khi mức nước trong bể chứa hoặc hồ tăng đến một mức độ nhất định, phao sẽ nổi lên và kích hoạt công tắc điện, gửi tín hiệu để bật máy bơm.
  • Khi mức nước giảm xuống dưới mức quy định, phao sẽ hạ xuống và công tắc điện sẽ tắt, ngắt nguồn điện của máy bơm.
Hướng dẫn đấu phao điện máy bơm nước an toàn (Sơ Đồ Chi Tiết)
Đây là phần quan trọng nhất. Hãy đọc thật kỹ để đảm bảo an toàn điện!
Nguyên tắc vàng: Hiểu rõ các cặp dây
  • Một phao điện thông thường có 3 dây ra với 2 cặp tiếp điểm:
    • Dây A1 và A2 (Thường là dây Xanh và Đen): Dùng cho chức năng BƠM VÀO / CHỐNG TRÀN. Cặp này sẽ đóng mạch (cho bơm chạy) khi phao chìm (bể cạn) và ngắt mạch (dừng bơm) khi phao nổi (bể đầy).
    • Dây B1 và B2 (Thường là dây Nâu và Đen): Dùng cho chức năng BƠM RA / CHỐNG CẠN. Cặp này sẽ đóng mạch (cho bơm chạy) khi phao nổi (bể đầy) và ngắt mạch (dừng bơm) khi phao chìm (bể cạn).
Sơ đồ 1: Đấu phao chống tràn cho bể chứa trên cao
    • Mục đích: Tự động bơm nước lên bể trên cao và ngắt khi đầy.
    • Cách đấu: Sử dụng cặp dây A1-A2. Đấu nối tiếp 2 dây này vào dây nóng (dây lửa) của máy bơm.
Sơ đồ 2: Đấu phao chống cạn cho bể ngầm (Bể Hút)
    • Mục đích: Tự động ngắt máy bơm khi bể ngầm hết nước để tránh cháy bơm.
    • Cách đấu: Sử dụng cặp dây B1-B2. Đấu nối tiếp 2 dây này vào dây nóng (dây lửa) của máy bơm.
Sơ đồ 3 (Phổ Biến Nhất): Kết Hợp Chống Cạn (Bể Ngầm) và Chống Tràn (Bể Sân Thượng)
  • Đây là sơ đồ hoàn chỉnh và an toàn nhất cho hầu hết các gia đình. Cần dùng 2 phao riêng biệt
    • Nguyên lý: Đấu nối tiếp phao chống cạn và phao chống tràn. Máy bơm CHỈ CHẠY khi cả 2 điều kiện được thỏa mãn: Bể ngầm CÓ NƯỚC Bể trên cao HẾT NƯỚC.
    • Cách đấu:
      1. Tại bể ngầm: Dùng cặp dây B1-B2.
      2. Tại bể sân thượng: Dùng cặp dây A1-A2.
      3. Đấu dây nóng (L) của nguồn điện vào 1 dây của phao bể ngầm. Dây còn lại của phao bể ngầm đấu vào 1 dây của phao bể sân thượng. Dây còn lại của phao bể sân thượng đấu vào máy bơm. Dây nguội (N) đấu trực tiếp vào máy bơm.
>>>> Xem thêm tổng kho báo mức nước tại mepvn.
Ứng dụng.
  • Trong thủy nông, hệ thống này có thể được sử dụng để quản lý mức nước trong các hồ chứa cá hoặc thủy sản.
  • Trong hệ thống chữa cháy, máy bơm nước có thể được tích hợp để cung cấp nước nhanh chóng khi có sự cố cháy.
  • Trong các khu vực không có hệ thống cung cấp nước đô thị, hệ thống này có thể được sử dụng để đưa nước từ giếng hoặc nguồn nước khác đến những khu vực cần thiết.
  • Thiết bị phao có thể được cài đặt để kiểm soát mức nước trong các bể lắng để đảm bảo quá trình xử lý hiệu quả.
Cách lựa chọn phao điện máy bơm nước phù hợp.
  • Chất liệu: Chọn phao làm từ nhựa PP, ABS nguyên sinh, không độc hại, chịu được va đập và an toàn cho nước sinh hoạt.
  • Thương hiệu uy tín: Các thương hiệu đã được kiểm chứng trên thị trường như Kaily, Stac, Ucall… thường có chất lượng ổn định và đáng tin cậy.
  • Dây điện: Dây phải có lõi đồng đủ lớn, vỏ bọc dày, chắc chắn.
  • Phao an toàn 12V/24V: Đối với các ứng dụng yêu cầu an toàn cao, hãy cân nhắc sử dụng phao điện áp thấp 12V/24V (cần dùng thêm bộ chuyển nguồn).
>>>> Tham khảo xem thêm phao báo mức nước inox.
