So sánh nguồn DC 5V, 12V và 24V: Chọn điện áp nào cho hệ thống LED và thiết bị điện tử?
Khi mua nguồn một chiều, nhiều người nhìn ngay vào công suất và dòng điện mà bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn: thiết bị cần điện áp bao nhiêu vôn? Nguồn 5V, 12V và 24V đều có thể cung cấp điện DC, nhưng không thể thay thế tùy ý cho nhau. Chọn sai điện áp có thể khiến tải không hoạt động, hoạt động bất thường hoặc hư hỏng.
1. Điều đầu tiên: điện áp phải phù hợp với thiết bị
Thiết bị ghi “DC 5V” cần nguồn đầu ra 5V với cực tính và đầu nối tương thích. Không được cấp trực tiếp 12V hoặc 24V chỉ vì bộ nguồn có công suất lớn hơn. Tương tự, một dải LED thiết kế cho 24V không thể mặc nhiên sáng đúng khi dùng nguồn 12V. Muốn đổi từ điện áp này sang điện áp khác phải có bộ chuyển đổi phù hợp và kiểm tra toàn bộ cấu hình.Dòng điện định mức trên nguồn thể hiện khả năng cấp tối đa trong điều kiện công bố, không phải lượng dòng bị “đẩy” cố định vào tải. Ví dụ thiết bị 12V tiêu thụ 2A có thể dùng nguồn 12V 5A nếu nguồn đáp ứng các yêu cầu khác; thiết bị chỉ lấy dòng theo hoạt động của nó. Nhưng nguồn 24V 2A vẫn không thay thế được nguồn 12V 2A.
Điện áp cũng cần xét dung sai. Một số thiết bị chấp nhận khoảng điện áp nhất định, số khác yêu cầu ổn định hơn. Hãy dựa vào nhãn, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất, không suy ra dung sai chỉ từ tên gọi “5V”, “12V” hoặc “24V”.
2. Nguồn DC 5V: ưu tiên cho mạch điện tử và tải điện áp thấp
Nguồn 5V xuất hiện nhiều ở bảng điều khiển, mô-đun điện tử, một số bảng LED và thiết bị giao tiếp. Điểm cần chú ý là khi công suất tăng, dòng điện ở mức 5V tăng rất nhanh. Một hệ thống dùng 100W ở 5V có dòng lý thuyết 20A; đầu nối, thanh phân phối và dây dẫn phải chịu được dòng này.Với bảng LED có nhiều điểm cấp, không nên đưa toàn bộ dòng lớn qua một đoạn dây nhỏ rồi kỳ vọng điện áp ở cuối tuyến vẫn bằng điện áp tại nguồn. Cần xác định vị trí cấp điện, chiều dài đường dây và dòng của từng nhánh. Khi nhiều mô-đun cùng lấy điện từ một nguồn, đầu phân phối và điểm nối có thể là vị trí phát nhiệt đáng kể nếu tiếp xúc kém.
Nguồn 5V không mặc nhiên an toàn trong mọi tình huống. Điện áp đầu ra thấp giúp giảm một số rủi ro điện giật so với điện lưới, nhưng dòng cao vẫn có thể gây nóng dây, cháy tiếp điểm hoặc hư thiết bị khi chập mạch. Phía đầu vào AC của bộ nguồn vẫn phải được xử lý theo quy tắc an toàn điện.
Tham khảo danh mục nguồn tổ ong DC 5V để đối chiếu cấu hình theo dòng tải thực tế.
3. Nguồn DC 12V: phổ biến trong chiếu sáng và thiết bị phụ trợ
Nguồn 12V thường gặp ở các dải LED 12V, mô-đun chiếu sáng, camera hoặc thiết bị điều khiển có đầu vào 12V. So với 5V, cùng công suất tải sẽ cần dòng nhỏ hơn. Một cụm tải 120W dùng 12V có dòng lý thuyết 10A; nếu dùng 5V cho tải có cùng công suất thì dòng sẽ là 24A. Đây là so sánh về toán học, không có nghĩa có thể chuyển đổi điện áp của chính thiết bị.Trong hệ thống chiếu sáng, người thiết kế thường chia nguồn theo khu vực thay vì kéo một nhánh dây rất dài. Cách chia này giúp kiểm soát dòng của từng nhánh, dễ xác định vị trí sự cố và giảm nguy cơ sụt áp tại những đoạn xa. Tuy nhiên, số nguồn và cách đấu phụ thuộc công suất tải, giới hạn thiết bị và điều kiện lắp đặt.
Danh mục nguồn tổ ong DC 12V phù hợp để tìm cấu hình cấp điện cho tải 12V; với thiết bị dùng đầu cắm, có thể xem thêm adapter 12V.
4. Nguồn DC 24V: lợi thế về dòng điện khi truyền cùng công suất
Với cùng công suất, điện áp 24V cho dòng điện bằng một nửa 12V. Chẳng hạn tải 240W tương ứng 20A ở 12V nhưng chỉ 10A ở 24V. Nếu so sánh hai hệ thống có cùng công suất, cùng chiều dài và tiết diện dây, tổn hao nhiệt trên dây tỷ lệ với bình phương dòng điện: P_mất = I² × R. Vì vậy, giảm dòng xuống một nửa có thể làm tổn hao điện trở còn khoảng một phần tư, khi các điều kiện khác không đổi.Nguồn 24V thường dùng cho thiết bị công nghiệp, cảm biến, relay, một số bộ điều khiển và hệ LED thiết kế riêng cho 24V. Không được cấp 24V vào thiết bị chỉ ghi 12V. Nếu trong tủ có cả tải 24V và 5V, cần thiết kế nhánh chuyển đổi DC-DC phù hợp hoặc các nguồn riêng, kèm bảo vệ tương ứng.
Có thể tham khảo nguồn tổ ong DC 24V trên web nguonled.vn để lựa chọn theo dòng định mức và không gian lắp đặt.
5. Bảng so sánh ba mức điện áp theo công suất tải
Bảng dưới đây dùng công thức I = P/U và giả định công suất điện đầu ra của tải là không đổi. Đây chỉ là phép so sánh dòng lý thuyết, không phải hướng dẫn thay điện áp cho cùng một thiết bị.| Công suất tải | Dòng ở 5V | Dòng ở 12V | Dòng ở 24V |
| 24W | 4,8A | 2A | 1A |
| 60W | 12A | 5A | 2,5A |
| 120W | 24A | 10A | 5A |
| 240W | 48A | 20A | 10A |
6. Sụt áp: vì sao đầu dây đủ vôn nhưng cuối dây lại yếu?
Dây điện luôn có điện trở. Khi dòng chạy qua, điện áp bị giảm theo quan hệ gần đúng ΔU = I × R, với R là tổng điện trở đường đi và đường về. Điện trở phụ thuộc vật liệu, tiết diện, chiều dài, nhiệt độ và chất lượng tiếp xúc. Với hệ DC hai dây, tính chiều dài một chiều mà quên dây hồi tiếp sẽ làm đánh giá thiếu tổn hao.Giả sử một nhánh dây có tổng điện trở 0,2Ω. Nếu tải lấy 10A, sụt áp trên dây xấp xỉ 2V và công suất nhiệt tiêu tán trên dây là 20W. Nếu cùng đường dây chỉ mang 5A, sụt áp còn khoảng 1V và tổn hao nhiệt khoảng 5W. Đây là minh họa cho tác động của dòng, không phải lời khuyên dùng dây có điện trở lớn như vậy trong thực tế.
Khi thấy LED cuối tuyến mờ hơn, mô-đun khởi động lại hoặc relay đóng ngắt không ổn định, hãy kiểm tra điện áp tại chính đầu vào tải trong trạng thái làm việc. Đo điện áp khi không tải ở đầu nguồn có thể không phản ánh vấn đề đang xảy ra trên đường cấp.
7. Chọn nguồn theo một quy trình thống nhất
Bước 1 – Xác định điện áp danh định. Ghi rõ từng tải cần 5V, 12V hay 24V DC. Nếu có nhiều mức điện áp, tách chúng thành các nhóm; không nối chung đầu ra khác điện áp.Bước 2 – Thu thập dòng hoặc công suất của từng tải. Ưu tiên thông số do nhà sản xuất cung cấp. Nếu chỉ có công suất, dùng I = P/U để tính dòng gần đúng. Với tải có dòng khởi động hoặc dòng đỉnh, phải kiểm tra thêm thông tin này.
Bước 3 – Cộng tải theo nhánh. Cần xét tải có hoạt động đồng thời không, tải biến thiên ra sao và các giới hạn của dây, đầu nối, thiết bị phân phối. Không cộng tùy tiện dòng cực đại của những trạng thái không thể xảy ra cùng lúc, nhưng cũng không bỏ qua kịch bản vận hành nặng nhất.
Bước 4 – Chọn công suất nguồn có dự phòng hợp lý. Dự phòng phải dựa trên điều kiện nhiệt, đặc tính tải, giới hạn của nhà sản xuất và khả năng mở rộng; không có một tỷ lệ dự phòng phù hợp cho mọi nguồn. Nguồn có công suất lớn hơn không khắc phục được sai điện áp hoặc dây dẫn quá nhỏ.
Bước 5 – Kiểm tra đường cấp và bảo vệ. Tính sụt áp, chọn dây theo dòng cho phép và điều kiện lắp đặt, phân nhánh hợp lý, dùng cầu chì hoặc thiết bị bảo vệ theo thiết kế. Đặc biệt kiểm tra đầu nối và cực tính trước khi đóng điện.
Bước 6 – Thử nghiệm ở tải thực. Đo điện áp tại tải, theo dõi nhiệt độ dây và đầu nối, quan sát tình trạng khởi động và hoạt động liên tục. Chỉ đo kiểm trong phạm vi an toàn và năng lực chuyên môn; không mở nguồn điện lưới để tự sửa chữa.
9. Những nhầm lẫn khiến chọn nguồn sai
“Nguồn nhiều ampe sẽ làm cháy thiết bị.” Nhận định này thiếu điều kiện. Với nguồn ổn áp đúng điện áp, tải bình thường lấy dòng theo nhu cầu. Rủi ro vẫn có khi nguồn sai điện áp, đấu ngược cực, chập mạch hoặc thiếu bảo vệ; vì vậy không thể chỉ nhìn số ampe để kết luận an toàn.“Nguồn 5V ít nguy hiểm nên không cần cầu chì.” Dòng 5V có thể rất lớn, nhất là ở hệ LED công suất cao. Một điểm chập có thể gây nóng dây hoặc cháy tiếp điểm nếu không có bảo vệ phù hợp. Cần đánh giá năng lượng sự cố chứ không chỉ điện áp.
“Cùng số watt thì thay nguồn cho nhau được.” Nguồn 5V 120W, 12V 120W và 24V 120W có dòng định mức khác nhau, nhưng quan trọng hơn là điện áp đầu ra khác nhau. Chúng chỉ thay thế được khi hệ thống có thiết kế chuyển đổi tương thích, không phải cắm trực tiếp.
11. Kết luận: chọn đúng điện áp trước khi chọn công suất
Nguồn 5V phù hợp các tải được thiết kế cho 5V; nguồn 12V thường xuất hiện trong chiếu sáng và thiết bị phụ trợ; nguồn 24V có lợi thế giảm dòng trên đường cấp khi so sánh cùng công suất. Nhưng điện áp cao hơn không tự động tốt hơn, và công suất lớn hơn không cho phép bỏ qua tính tương thích.Khi chuẩn bị mua, hãy ghi lại điện áp của tải, dòng hoặc công suất thực tế, chiều dài dây, môi trường lắp đặt và yêu cầu bảo vệ. Từ đó mới xác định dạng nguồn, dòng định mức và cách phân phối điện phù hợp.
Bạn có thể đối chiếu các nhóm sản phẩm tại danh mục nguồn DC của Công Ty TNHH An Đức Phát. Địa chỉ: 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0898 434 565. Website: nguonled.vn. Khi cần tư vấn, nên cung cấp ảnh nhãn thiết bị và sơ đồ dự kiến để tránh chọn nguồn chỉ dựa vào tên gọi hoặc công suất quảng cáo.
