Tại sao rơ le thời gian không nhảy tiếp điểm và cách xử lý nhanh tại chỗ
Hoaileholo
Rơ le thời gian đang đếm nhưng tiếp điểm không chuyển trạng thái là một trong những sự cố thường gặp tại tủ điện điều khiển. Hiện tượng này có thể khiến động cơ không khởi động, băng tải không vận hành hoặc dây chuyền tự động bị gián đoạn. Thay vì thay mới ngay lập tức, người vận hành có thể dựa vào các dấu hiệu thực tế để khoanh vùng nguyên nhân và xử lý nhanh.
Để hiểu rõ hơn về rơ le thời gian, mời bạn khám phá bài viết sau: nistro.vn/ro-le-thoi-gian-la-gi/
Tại sao rơ le thời gian không nhảy tiếp điểm và cách xử lý nhanh tại chỗ​
Nguồn cấp không đến rơ le thời gian​
– Đây là nguyên nhân phổ biến nhất khiến rơ le thời gian không nhảy tiếp điểm.
– Thiết bị không nhận đủ điện áp nên bộ định thời không thể bắt đầu chu trình đếm thời gian.
– Đèn báo nguồn thường không sáng hoặc màn hình không hiển thị.
– Kiểm tra điện áp tại chân A1 và A2 bằng đồng hồ đo điện.
– Siết lại các đầu nối lỏng hoặc thay thế dây dẫn bị đứt.
Cài đặt sai chế độ hoạt động​
– Một số dòng rơ le thời gian điện tử tích hợp nhiều chức năng định thời khác nhau.
– Việc lựa chọn nhầm chế độ ON Delay, OFF Delay hoặc Cyclic Timer khiến tiếp điểm không tác động như mong muốn.
– Thời gian cài đặt quá lớn cũng dễ gây nhầm lẫn rằng thiết bị đang bị lỗi.
– Kiểm tra lại chế độ hoạt động và giá trị thời gian trên màn hình hiển thị.
– Thử cài đặt thời gian ngắn để đánh giá phản hồi của thiết bị.
Đấu sai chân tiếp điểm​
– Nhầm lẫn giữa chân COM, NO và NC khiến tín hiệu không truyền đến tải.
– Tiếp điểm bên trong vẫn hoạt động nhưng thiết bị đầu cuối không nhận được lệnh điều khiển.
– Đối chiếu sơ đồ đấu dây trên thân rơ le thời gian.
– Kiểm tra toàn bộ dây đấu nối trước khi thay thế thiết bị.
– Đấu lại đúng sơ đồ kỹ thuật của nhà sản xuất.
Tiếp điểm bị cháy hoặc dính tiếp điểm​
– Quá trình đóng cắt tải lớn trong thời gian dài có thể làm bề mặt tiếp điểm bị cháy.
– Hồ quang điện sinh ra khi đóng cắt động cơ công suất cao làm giảm khả năng tiếp xúc điện.
– Một số trường hợp tiếp điểm bị dính khiến trạng thái không thay đổi sau khi hết thời gian cài đặt.
– Sử dụng đồng hồ đo thông mạch để kiểm tra tình trạng tiếp điểm.
– Thay mới rơ le thời gian nếu phát hiện hư hỏng cơ học bên trong.
Mạch điện tử bên trong bị hỏng​
– Linh kiện điện tử có thể bị ảnh hưởng bởi quá áp, nhiệt độ cao hoặc tuổi thọ sử dụng.
– Bộ định thời không thực hiện quá trình đếm dù nguồn cấp vẫn ổn định.
– Màn hình hiển thị chập chờn hoặc không hoạt động.
– Khó sửa chữa trực tiếp tại hiện trường.
– Thay thế bằng thiết bị cùng thông số kỹ thuật là giải pháp phù hợp.
Cách xử lý nhanh khi rơ le thời gian không nhảy tiếp điểm​
– Kiểm tra nguồn cấp đầu vào trước tiên.
– Xác nhận lại chế độ hoạt động và thời gian cài đặt.
– Đối chiếu sơ đồ đấu dây với tài liệu kỹ thuật.
– Đo kiểm trạng thái tiếp điểm đầu ra.
– Quan sát đèn báo hoặc màn hình hiển thị của thiết bị.
– Thử thay thế bằng một rơ le thời gian tương đương để xác định chính xác nguyên nhân sự cố.
Nhà phân phối độc quyền NiSTRO tại Việt Nam: Hợp Long​
  • Địa chỉ: Tòa HH01, 87 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội
  • Email: info@hoplong.com
  • Tư vấn mua hàng: 1800 6345
  • Chăm sóc khách hàng: 1900 6536
