TẤM PHẲNG THU NHIỆT NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
Hotline: 0795587424- Cao Sô
Tấm hấp thụ năng lượng mặt trời Avil là bộ phận chính có nhiệm vụ hấp thụ năng lượng bức xạ mặt trời thành nhiệt năng và truyền nhiệt cho nước trong hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời Avil. Việc lựa chọn chất liệu, cấu tạo và lớp phủ bề mặt của lõi hấp thụ nhiệt có ảnh hưởng quyết định đến hiệu quả hoạt động của bình nước nóng. Yêu cầu đối với tấm hấp thụ nhiệt là phải có khả năng chịu áp lực nhất định, tương thích tốt với nước, hiệu suất nhiệt cao.
Không giống với máy nước nóng năng lượng mặt trời dạng ống dầu và ống chân không, tấm phẳng thu nhiệt có thành phần hấp thụ nhiệt theo dạng tấm phẳng được bảo vệ bằng một lớp kính cường lực chắc chắn. Nhiệt hấp thụ được truyền tới bình chứa nước nóng hay còn gọi là bình bảo ôn AVIL bằng nhiều hình thức khác nhau (bằng ống dẫn nước, ống đồng hoặc bằng ống dẫn môi chất,...). Tấm phẳng có thể làm nóng nước trong thời gian ngắn, tiết kiệm thời gian đáng kể khi sử dụng.
Tấm phẳng hấp thụ nhiệt có cấu tạo gồm:
Với công nghệ Avil, sử dụng dây chuyền hàn LASER tăng cường độ kết nối giữa ống hấp thụ và ống đứng, nâng cao tuổi thọ của tấm hấp thụ năng lượng mặt trời sẽ lâu hơn.
Khoảng cách giữa 2 điểm hàn LASER là 3mm, càng nhiều điểm hàn thì độ truyền tải lên hệ thống càng cao
Để tạo ra nước nóng, nước từ bình chứa sẽ chảy xuống tấm phẳng, sau đó tấm phẳng của máy sẽ hấp thụ năng lượng từ mặt trời và làm nóng lượng nước đó.
Nước sẽ được đưa lên bình chứa theo nguyên lý đối lưu nhiệt tự nhiên, nghĩa là nước có nhiệt độ cao sẽ di chuyển lên bồn chứa và nước có nhiệt độ thấp sẽ có xu hướng di chuyển xuống tấm phẳng để làm nóng.
Quá trình này tiếp tục lặp đi lặp lại cho đến khi toàn bộ lượng nước trong bình chứa và tấm phẳng cân bằng nhiệt độ.
1. Cấu tạo của tấm phẳng thu nhiệt
- Lớp kính cường lực chống chịu lực tác động.
- Lớp kính cường lực tăng hiệu suất hấp thụ nhiệt.
- Lớp bảo ôn để tăng hiệu quả làm nóng.
- Khung bao bọc xung quanh tấm thu nhiệt được làm từ hợp kim nhôm cao cấp.
- Bên trong tấm phẳng có ống đồng dùng để trao đổi nhiệt.
2. Nguyên lý hoạt động
3. Ưu điểm và nhược điểm
Ưu điểm:
- Máy nước nóng năng lượng mặt trời tấm phẳng Avil thu nhiệt thường có thiết kế đẹp mắt và sang trọng.
- Có thể lắp đặt ở bất cứ vị trí nào và không cần phải có bồn cấp nước đặt cao hơn. Hai loại máy ống dầu và ống chân khân không có ưu điểm này.
- Sản phẩm chính hãng đều được làm từ vật liệu inox cao cấp, đảm bảo không làm biến đổi nguồn nước, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng.
- Nước được làm nóng sẽ được tích trữ trong bình chứa nên người dùng có thể sử dụng bất cứ lúc nào mà không cần phải mất thời gian chờ làm nóng nước.
- Máy có hệ thống tự động ngắt nguồn cấp sau khi nhiệt độ nước đạt tới mức cần thiết.
- Thời gian thu hồi vốn nhanh từ 2 năm vì khi đó tiền điện sẽ bù tiền máy.
