Tìm hiểu về Nhà máy điện và Trạm biến áp: Trái tim của Hệ thống Điện năng
a462236244
Các loại hình nhà máy điện phổ biến
  • Nhà máy nhiệt điện: Đốt nhiên liệu hóa thạch (than, khí đốt, dầu) để đun sôi nước tạo thành hơi nước áp suất cao, làm quay tuabin phát điện.
  • Nhà máy thủy điện: Sử dụng động năng của dòng nước từ trên cao đổ xuống để làm quay tuabin.
  • Nhà máy điện hạt nhân: Sử dụng năng lượng từ phản ứng phân hạch hạt nhân để tạo ra nhiệt lượng lớn.
  • Nhà máy điện năng lượng tái tạo: Bao gồm điện mặt trời (dùng pin quang điện) và điện gió (dùng tua-bin gió).
Cấu tạo cơ bản
  • Nguồn sơ cấp: Than, nước, gió, mặt trời hoặc urani.
  • Tuabin (Turbine): Chuyển hóa nhiệt năng, thủy năng thành cơ năng (không áp dụng cho điện mặt trời).
  • Máy phát điện (Generator): Chuyển hóa cơ năng từ tuabin thành điện năng.
2. Trạm biến áp (Substation) – Người điều phối dòng điện
Điện năng sau khi sản xuất tại nhà máy thường có điện áp thấp (khoảng 10kV - 21kV). Để truyền tải đi xa mà không bị hao hụt nhiều, điện áp cần phải được tăng lên rất cao (110kV, 220kV, 500kV). Trạm biến áp chính là nơi thực hiện nhiệm vụ này.
Chức năng chính
  • Biến đổi điện áp: Tăng điện áp để truyền tải đi xa và hạ điện áp xuống mức an toàn (220V/380V) trước khi đưa vào nhà dân, nhà máy.
  • Bảo vệ hệ thống: Ngắt mạch tự động khi xảy ra sự cố (quá tải, ngắn mạch) để bảo vệ thiết bị.
  • Phân phối năng lượng: Điều hướng dòng điện đến các khu vực tiêu thụ khác nhau.
Các thiết bị chính trong trạm biến áp
  • Máy biến áp (Transformer): Thiết bị cốt lõi để tăng hoặc giảm điện áp.
  • Máy cắt (Circuit Breaker): Thiết bị đóng cắt dòng điện, tự động ngắt khi có sự cố.
  • Dao cách ly (Disconnector): Tạo khoảng cách an toàn trông thấy được khi sửa chữa.
  • Hệ thống chống sét: Bảo vệ trạm khỏi dòng điện cực lớn khi bị sét đánh.
3. Mối liên hệ mật thiết trong chuỗi cung ứng điện
Nhà máy điện và trạm biến áp không hoạt động độc lập mà phối hợp nhịp nhàng theo chu trình:
  1. Sản xuất: Nhà máy điện tạo ra điện năng.
  2. Tăng áp: Trạm biến áp tăng áp (gần nhà máy) nâng điện áp lên cao thế để truyền đi xa qua đường dây tải điện.
  3. Hạ áp: Trạm biến áp hạ áp (gần khu dân cư) giảm điện áp xuống mức trung thế và hạ thế.
  4. Tiêu thụ: Điện năng an toàn được cấp đến các hộ gia đình và xí nghiệp.
