Tính công suất nguồn DC: từ tải danh định đến dòng khởi động và dây dẫn
anducphat
143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Ph
Tính công suất nguồn DC: từ tải danh định đến dòng khởi động và dây dẫn​
Chọn nguồn DC không chỉ là lấy tổng số watt rồi tìm một bộ nguồn có công suất lớn hơn. Phép tính cần trả lời ba câu hỏi: tải thực sự cần bao nhiêu điện, mức cao nhất xuất hiện khi nào và điện áp còn lại tại thiết bị có đạt yêu cầu không?
1. Lập danh sách tải​
Trước khi chọn bộ nguồn, cần ghi từng thiết bị, điện áp, dòng cực đại, số lượng và khả năng hoạt động đồng thời. Ví dụ ba nhóm tải 12V gồm 10 module 1,2W, hai camera 9W và một bộ điều khiển 6W. Tổng công suất nếu cùng hoạt động là 36W, dòng tương ứng 3A.
Không được cộng những tải có điện áp khác nhau vào một nguồn duy nhất nếu không có bộ chuyển đổi phù hợp. Công suất là đại lượng có thể cộng để đánh giá tổng năng lượng, nhưng điện áp đầu ra vẫn phải khớp từng nhánh.
2. Tính bằng watt và ampe​
Công thức P = U × I áp dụng cho công suất DC tại thời điểm xác định. Nếu tải 5V cần 4A, công suất là 20W. Nếu tải 24V cần 1,5A, công suất là 36W. Khi nhãn chỉ ghi watt, có thể tính I = P/U để ước lượng dòng danh định.
Một nguồn 12V 10A có khả năng cấp 120W danh định. Không có nghĩa nó luôn lấy 120W từ lưới; mức tiêu thụ phụ thuộc tải và hiệu suất. Nếu nguồn có giới hạn giảm tải theo nhiệt độ, công suất sử dụng thực tế có thể thấp hơn mức ghi.
3. Dòng khởi động và tải biến thiên​
Một màn hình LED ma trận có dòng thay đổi theo độ sáng và nội dung hiển thị. Camera có đèn hồng ngoại có thể tiêu thụ khác nhau giữa ngày và đêm. Động cơ hoặc tải điện dung có thể tạo dòng khởi động cao hơn dòng vận hành. Vì vậy không nên chọn nguồn theo số đo ở trạng thái nhàn rỗi.
Nếu dữ liệu tải ghi dòng đỉnh và thời gian tồn tại, cần đối chiếu khả năng chịu dòng đỉnh của bộ nguồn. Không mặc định rằng cứ cộng thêm 20% là đủ cho mọi thiết bị; tỷ lệ dự phòng phải có cơ sở kỹ thuật.
4. Sụt áp có thể phá hỏng phép tính đẹp​
Giả sử tải 12V 6A đặt xa nguồn, tổng điện trở vòng dây 0,25Ω. Độ sụt áp gần đúng là 1,5V, khiến điện áp tại tải còn 10,5V nếu đầu nguồn giữ 12V. Dù nguồn đủ công suất, thiết bị có thể hoạt động sai do điện áp tại điểm sử dụng thấp.
Giải pháp có thể là tăng tiết diện dây, rút ngắn tuyến hoặc chia điểm cấp phù hợp. Không tự ý tăng điện áp nguồn vượt giới hạn của các thiết bị gần nguồn.
5. Tổn hao và nhiệt​
Công suất tổn hao trên dây là I²R. Với dòng 6A và điện trở vòng 0,25Ω, tổn hao trên đường dây là 9W. Nhiệt này phân bố trên dây và điểm nối tùy điện trở từng phần. Một đầu nối tiếp xúc kém có thể tập trung nhiệt tại vị trí nhỏ.
Khi chọn tiết diện, ngoài sụt áp còn phải kiểm tra khả năng mang dòng theo phương pháp lắp đặt, nhiệt độ, số dây đi chung và thiết bị bảo vệ. Không có một tiết diện duy nhất đúng cho mọi công trình 12V.
6. Quyết định nguồn cuối cùng​
Sau khi có tổng tải, chọn nguồn có điện áp phù hợp và khả năng cấp dòng đáp ứng yêu cầu liên tục, dòng đỉnh, nhiệt độ và độ ổn định. Đối với tủ điều khiển, cần xem ripple và thời gian giữ điện khi mất lưới nếu hệ thống yêu cầu.
Hồ sơ nên ghi rõ nguồn được chọn, tổng tải, phân phối nhánh và giả định tính toán. Khi bổ sung thiết bị, kỹ thuật viên có thể cập nhật thay vì ước lượng lại từ đầu.
7. Ba phép tính dễ bị bỏ sót​
Tổng tải: Với 12 thiết bị 12V, mỗi thiết bị 1,5A, dòng tổng có thể đạt 18A nếu cùng hoạt động tối đa. Không dùng công suất trung bình để thay dòng cực đại khi chọn nguồn.
Dây dẫn: Với I = 8A và điện trở vòng 0,1Ω, sụt áp gần đúng 0,8V, tổn hao 6,4W. Các số này cho thấy việc chọn nguồn đủ watt chưa bảo đảm điện áp tại tải.
Hiệu suất: Nếu nguồn cấp ra 100W với hiệu suất giả định 85%, công suất lấy từ lưới khoảng 117,6W. Hiệu suất là dữ liệu phải được kiểm chứng theo model và điều kiện đo.
8. Bảng tính mẫu cho một hệ thống LED 12V​
Giả sử một quầy trưng bày dùng bốn đoạn LED 12V. Hai đoạn đầu có công suất danh định 18W mỗi đoạn; hai đoạn còn lại 24W mỗi đoạn. Một bộ điều khiển cũng dùng 12V, công suất đầu vào cực đại theo tài liệu là 5W. Nếu các tải có thể hoạt động đồng thời ở mức lớn nhất, tổng công suất đầu ra cần dự trù là 2 × 18 + 2 × 24 + 5 = 89W. Dòng tương ứng ở 12V là khoảng 7,42A.
Con số 89W chỉ đáng tin khi thông số watt được xác nhận là công suất điện đầu vào của từng đoạn tại điều kiện sử dụng. Nếu người bán ghi công suất theo mét nhưng thực tế chiều dài cắt khác nhau, phải nhân đúng số mét của mỗi đoạn. Nếu bộ điều khiển chỉ chuyển mạch điện cho LED, không được cộng toàn bộ công suất LED thêm lần nữa vào mục “công suất bộ điều khiển”; chỉ cộng phần điện tự tiêu thụ của bộ điều khiển khi có dữ liệu.
Một nguồn ghi 12V–10A tương ứng 120W danh định sẽ có khoảng cách 31W so với tải tính toán 89W. Tuy nhiên, kết luận “dùng được” còn phụ thuộc công suất liên tục cho phép ở nhiệt độ lắp đặt, mức quá tải tức thời và tổn hao trên dây. Với nguồn đặt trong hộc kín, cần đọc hướng dẫn thông gió và đường giảm tải nhiệt của đúng model; không mặc định 120W luôn sẵn có trong mọi môi trường.
Có thể lập bảng gồm năm cột: tên nhánh, số lượng, công suất hoặc dòng mỗi thiết bị, hệ số hoạt động đồng thời và tổng dòng dự kiến. Hệ số đồng thời chỉ nên nhỏ hơn 1 khi quy trình điều khiển thực sự bảo đảm các nhánh không bao giờ cùng đạt cực đại. Nếu chưa có bằng chứng, tính theo trường hợp tất cả cùng hoạt động là cách thận trọng hơn.
9. Tính dự phòng: khi nào 20% có ích, khi nào không đủ?​
Ví dụ tải ổn định cần 8A liên tục, một người có thể chọn nguồn 10A vì còn 2A dự phòng, tương đương 25% so với tải. Đây là một phương án sơ bộ dễ hiểu, nhưng không phải quy tắc kỹ thuật áp dụng cho mọi bộ nguồn. Nguồn 10A có thể được nhà sản xuất cho phép chạy đủ 10A ở điều kiện tiêu chuẩn, hoặc yêu cầu giảm xuống mức thấp hơn khi nhiệt độ môi trường tăng.
Ngược lại, một động cơ 12V chạy ổn định ở 3A nhưng khởi động ở 12A trong thời gian ngắn không thể đánh giá bằng cách cộng 20% vào 3A. Cần biết dòng đỉnh, thời gian kéo dài và đặc tính giới hạn dòng của nguồn. Nguồn chuyển sang chế độ bảo vệ ngay khi có xung tải có thể làm động cơ không khởi động dù công suất danh định có vẻ dư.
Đối với tải điện tử nhạy cảm, còn phải xét mức dao động điện áp và nhiễu đầu ra được cho phép. Hai nguồn cùng ghi 12V–10A không nhất thiết có đáp ứng quá độ, ripple hay độ ổn định như nhau. Nếu tài liệu thiết bị quy định điện áp 12V ±5%, khoảng làm việc chỉ từ 11,4V đến 12,6V; sụt áp trên dây và sai lệch điều chỉnh nguồn đều tiêu tốn phần biên độ này.
10. Tính dây dẫn theo tuyến đi và cách chia nhánh​
Với dây đồng, có thể ước lượng điện trở theo R = ρ × L/S, trong đó L là tổng chiều dài dây dẫn của cả đường đi và đường về, S là tiết diện lõi đồng và ρ là điện trở suất tại nhiệt độ tham chiếu. Giá trị thường dùng để ước tính cho đồng ở khoảng 20°C là 0,0175 Ω·mm²/m. Đây là mô hình sơ bộ: điện trở thực còn phụ thuộc nhiệt độ, chất lượng dây, đầu nối và cách thi công.
Ví dụ một thiết bị 12V 5A cách nguồn 8m, dùng hai lõi đồng mỗi lõi 1mm². Chiều dài vòng điện là 16m, điện trở dây ước tính 0,28Ω. Độ sụt áp khoảng 5 × 0,28 = 1,4V, tức tải chỉ nhận khoảng 10,6V trước khi tính thêm điện trở tiếp xúc. Đây là mức chênh lệch đáng kể đối với nhiều thiết bị 12V. Tăng tiết diện lên 2,5mm² làm điện trở lý thuyết giảm còn khoảng 0,112Ω, sụt áp ước tính 0,56V ở cùng dòng.
Không nên hiểu ví dụ trên là khuyến nghị cố định cho mọi tuyến 8m. Dòng cho phép của dây phải được kiểm tra riêng theo vật liệu cách điện, phương pháp đi dây, nhiệt độ môi trường và cách bảo vệ quá dòng. Ngoài ra, dòng thực tế có thể phân bố trên nhiều nhánh; nếu chia nguồn tại vị trí phù hợp, từng đoạn dây không nhất thiết mang toàn bộ dòng tổng.
Đối với dải LED dài, cấp điện tại một đầu có thể khiến đoạn gần nguồn sáng khác đoạn cuối do điện áp giảm dọc đường mạch. Khi thiết kế cấp nhiều điểm, phải tuân theo sơ đồ và giới hạn của sản phẩm cụ thể; không nối hai nguồn độc lập vào cùng một đường điện một cách tùy tiện. Bài toán phân phối điện quan trọng không kém việc chọn nguồn có tổng watt đủ lớn.
11. Kiểm tra phép tính trước khi mua​
Trước khi chốt model, đối chiếu điện áp từng tải, tổng dòng cực đại, mức giảm tải theo nhiệt độ và giới hạn dòng đỉnh. Sau đó tính sụt áp đến thiết bị xa nhất, kiểm tra dây, đầu nối và bảo vệ từng nhánh. Khi vận hành thử, đo điện áp ngay tại tải ở chế độ tiêu thụ lớn; nếu thấp hơn giới hạn cho phép, cần xử lý tuyến cấp thay vì chỉ tăng watt của nguồn.
12. Các câu hỏi thường gặp​
Có cần dự phòng 30%? Không có tỷ lệ cố định cho mọi nguồn; phải dựa vào tải và dữ liệu giảm tải.
Đo lúc không tải có đủ không? Không. Sụt áp và quá nhiệt thường thể hiện rõ khi có tải.
Thông tin tham khảo và liên hệ​
Người đọc có thể đối chiếu nhóm sản phẩm tại danh mục nguồn DC của Công Ty TNHH An Đức Phát. Khi trao đổi, nên cung cấp nhãn điện áp của tải, dòng tiêu thụ cực đại, số lượng thiết bị, chiều dài đường dây và ảnh vị trí lắp đặt; những dữ liệu này hữu ích hơn việc chỉ hỏi “nguồn bao nhiêu watt”.
Công Ty TNHH An Đức Phát — 143/3 Lê Văn Phan, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM. Hotline: 0898 434 565. Website: nguonled.vn. Thông số từng sản phẩm cần đối chiếu trên nhãn và tài liệu kỹ thuật thực tế trước khi đặt mua.
Kết luận​
Để lựa chọn đúng, cần xuất phát từ yêu cầu điện áp và dòng của tải, kiểm tra điều kiện lắp đặt, đầu nối và khả năng bảo vệ của toàn hệ thống. Những ví dụ trong bài là phép tính minh họa, không thay thế tài liệu kỹ thuật của model thực tế.
