Tổng kho bình áp lực giá rẻ
Bình áp lực là một bình chứa có cấu tạo đặc biệt, hoạt động dựa trên nguyên tắc nén áp suất để tích trữ năng lượng thủy lực và cung cấp năng lượng đó cho hệ thống tuần hoàn khi cần thiết. Nó hoạt động như một “phụ kiện vàng” không thể thiếu trong các hệ thống bơm tăng áp, hệ thống PCCC, và nhiều hệ thống công nghiệp khác. đồng hồ đo áp suất chân không, đồng hồ áp suất nước
>>>> Tham khải thêm các sản phẩm bình tích áp tại mepvn.
Các chức năng chính của bình tích áp
  • Ổn định áp suất hệ thống: Duy trì áp lực trong đường ống luôn ổn định, tránh tình trạng nước lúc mạnh lúc yếu.
  • Bảo vệ máy bơm: Giảm tần suất khởi động/dừng đột ngột của máy bơm – nguyên nhân chính gây hao mòn cơ khí và giảm tuổi thọ bơm.
  • Tiết kiệm điện năng: Khi nhu cầu sử dụng nước ít, bình sẽ cung cấp áp lực mà không cần khởi động bơm, giúp tiết kiệm điện đáng kể.
  • Bù áp, bù rò rỉ: Tự động bù lại lượng áp suất bị mất do rò rỉ nhỏ trong hệ thống.
  • Giảm va đập thủy lực (búa nước): Hấp thụ các xung áp lực đột ngột khi đóng/mở van, bảo vệ đường ống và các thiết bị khác
Thông số kỹ thuật.
Thể tích50 – 20 000 Lít
Áp suất thiết kế10-40 bar
Áp suất thử bền15-48 bar
Nhiệt độ làm việc 50-150 độ C
Hàn trong/ngoài/mối hàn khácSMAW/SAW/SMAW
Kiểm tra siêu âm100% đường hàn
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo.
Vỏ bình (Shell)
  • Được làm từ vật liệu chịu lực cao như thép cacbon hoặc thép không gỉ (inox), sơn tĩnh điện bên ngoài để chống ăn mòn và gỉ sét. Vỏ bình có nhiệm vụ chứa đựng và chịu toàn bộ áp lực của hệ thống.
Ruột bình (Bladderagmr/Diaph)
  • Đây là “trái tim” của bình, được làm từ cao su tổng hợp EPDM chất lượng cao, có độ đàn hồi lớn và an toàn cho nước sạch. Ruột bình có nhiệm vụ chứa nước và ngăn cách hoàn toàn nước tiếp xúc với phần vỏ kim loại, đảm bảo vệ sinh và chống ăn mòn từ bên trong.
Lớp khí nén sẵn (Pre-charge)
  • Nằm giữa vỏ bình và ruột bình là một lớp khí nén, thường là khí Ni-tơ. Khí Ni-tơ khô và trơ, giúp duy trì áp suất ổn định lâu dài và không gây oxy hóa vỏ bình. Lớp khí này đóng vai trò như một chiếc lò xo, nén lại để tích năng lượng và giãn ra để đẩy nước đi.
Mặt bích (Flange)
  • Dùng để kết nối bình với hệ thống đường ống và giữ chặt phần miệng của ruột bình, đảm bảo độ kín tuyệt đối.
Van nạp khí (Air Valve)
  • Giống như van xe máy, dùng để kiểm tra và nạp thêm khí Ni-tơ cho bình sau một thời gian sử dụng, đảm bảo áp lực khí luôn đúng tiêu chuẩn.
  • Trạng thái ban đầu: Khi bơm chưa chạy, ruột bình xẹp, trong bình chỉ có lớp khí Ni-tơ với áp suất ban đầu (ví dụ 1.5 bar).
  • Khi bơm chạy: Bơm đẩy nước vào ruột bình. Ruột bình phồng to ra, chiếm thể tích và nén lớp khí Ni-tơ lại. Áp suất trong bình bắt đầu tăng lên.
  • Khi bơm dừng: Khi áp suất đạt đến ngưỡng cài đặt tối đa (ví dụ 4 bar), rơ le áp suất sẽ tự động ngắt máy bơm. Lúc này, bình đã tích đầy năng lượng.
  • Khi sử dụng nước: Bạn mở vòi nước. Áp suất từ lớp khí Ni-tơ bị nén sẽ đẩy nước trong ruột bình ra ngoài phục vụ nhu cầu sử dụng. Áp suất trong bình sẽ giảm dần.
  • Khi bơm chạy lại: Khi áp suất trong bình giảm xuống ngưỡng cài đặt tối thiểu (ví dụ 2 bar), rơ le sẽ kích hoạt cho máy bơm chạy lại, lặp lại chu trình từ đầu.
Hướng dẫn lắp và cài đặt bình áp lực.
Sơ đồ lắp đặt tham khảo và các vật tư cần thiết:
  • Bạn cần chuẩn bị: Bình tích áp, máy bơm, rơ le áp suất, đồng hồ đo áp, van một chiều, van khóa, cút nối 5 ngả, băng tan.
Sơ đồ lắp đặt bình tích áp
Các bước lắp đặt chi tiết:
    1. Lắp cút nối 5 ngả: Lắp trực tiếp vào đầu ra của máy bơm.
    2. Lắp bình tích áp: Lắp bình vào một trong các ngả của cút nối. Đảm bảo bình đứng vững chắc.
    3. Lắp rơ le và đồng hồ: Lắp rơ le áp suất và đồng hồ đo áp vào 2 ngả còn lại của cút nối.
    4. Kết nối đường ống: Lắp van một chiều vào đầu vào máy bơm, và kết nối đường ống ra/vào với các ngả còn lại.
    5. Kiểm tra áp lực khí: Dùng đồng hồ đo lốp xe để kiểm tra áp lực khí ban đầu trong bình. Áp suất này phải thấp hơn áp suất khởi động của máy bơm khoảng 0.2 Bar. (Ví dụ: Bơm chạy ở 2 Bar thì khí trong bình nên đặt là 1.8 Bar). Bơm hoặc xả khí nếu cần.
    6. Vận hành thử: Cấp điện cho bơm, kiểm tra các mối nối và theo dõi chu trình hoạt động của hệ thống.
Ứng dụng của bình áp lực.
  • Trong xây dựng: Khoan và búa phá dỡ, đầm bê tông, hệ thống băng tải gạch và đá…
  • Trong công nghiệp khai mỏ: Búa khoan đá và hệ thống vận chuyển đá, búa và bàn cạo khí, hệ thống thông gió…
  • Trong nhà máy thép và đúc gang: Giảm nguyên tố Cac-bon trong thép, máy đóng gói các bán thành phẩm, làm mát cho các dụng cụ và máy móc…
  • Trong công nghiệp hóa chất: Làm nguyên liệu cho quá trình oxy hóa, kiểm soát quá trình phản ứng, pha chế, chiết suất…
  • Trong công nghiệp năng lượng: Đưa và rút các thanh nguyên liệu trong lò phản ứng, kiểm soát các vòng tuần hoàn làm mát , hệ thống thông gió cho lò hơi..
  • Trong y tế : Cung cấp hơi cho máy khoan nha khoa, không khí cho hệ thống hô hấp nhân tạo, phục vụ cho công tác gây mê…
Báo giá bình áp lực giá rẻ ở đâu?
Mepvn chúng tôi là 1 trong những đơn vị nhập khẩu phân Phối Bình áp lực giá rẻ nhất thị trường hiện nay với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả quý khách hàng, khi mua hàng tạo chúng tôi quý khách hàng được đảm bảo:
  • Cam kết hàng chính hãng 100%: Chúng tôi là nhà phân phối ủy quyền của các thương hiệu lớn như Varem, Aquasystem… với đầy đủ giấy tờ CO (Chứng nhận xuất xứ), CQ (Chứng nhận chất lượng).
  • Tư vấn kỹ thuật 24/7: Đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm sẽ giúp bạn chọn đúng dung tích, áp lực phù hợp nhất, tránh lãng phí.
  • Giá cả cạnh tranh: Chính sách giá minh bạch, tốt nhất thị trường.
  • Sẵn hàng số lượng lớn: Luôn có sẵn các dung tích từ 24L đến 2000L, đáp ứng mọi nhu cầu từ dân dụng đến công nghiệp.
  • Chế độ bảo hành Vàng: Bảo hành chính hãng 12 tháng, hỗ trợ đổi trả nhanh chóng nếu có lỗi từ nhà sản xuất.
  • Giao hàng toàn quốc: Hỗ trợ giao hàng tận nơi nhanh chóng, an toàn
Đừng để hệ thống nước của bạn gặp sự cố! Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và nhận báo giá bình tích áp tốt nhất !
