Van bi inox điều khiển khí nén
eriko123456
Van bi inox điều khiển khí nén hay van bi inox khí nén là loại van được làm bằng chất liệu inox 201, inox 304, inox 316. Nó là một thiết bị được sử dụng trong hệ thống khí nén để kiểm soát luồng khí bằng cách mở hoặc đóng van. Van bi này có cấu trúc và thành phần chính làm từ thép không gỉ (inox), giúp chống ăn mòn và oxy hóa trong môi trường khí nén hoặc các môi trường khác cần sự chống ăn mòn. Sau đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về nó nhé. van bi tay gạt inox, van bi tay gạt minh hòa, van bi tay gạt inox 316.
Ưu điểm van bi inox đóng mở bằng khí nén.
-Van dùng hệ thống khí nén và bộ điều khiển này có đặc tính an toàn vô cùng cao. Và trong quá trình hoạt động thì không xảy ra những hiện tượng cháy nổ. Chính vì vậy đây được xem là ưu điểm nổi bật của dòng van bi điều khiển bằng khí nén.
-Với chất liệu thì loại van bi này có khả năng là chịu được những môi trường áp lực lớn, đôi khi có thể hoạt động được trong môi trường lên đến 60bar.
-Chất liệu nhựa và inox nên với lưu lượng của môi chất đi qua van cũng sẽ không bị ảnh hưởng.
-Dòng van bi này có thể sử dụng được trong những môi trường khắc nghiệt khác nhau, như: khí nén, nước sạch hoặc là nước thải…
-Sự đa dạng về kích thước van nhỏ gọn và có thể lắp đặt được trong những môi trường có không gian chật hẹp. Vì vậy với thiết kế nhỏ gọn thì dòng van bi này dễ dàng lắp đặt.
-Van cũng là van bi nên lưu lượng môi chất qua van là không bị ảnh hưởng.
-Ưu điểm của dòng van này có thể thay thế, bảo trì và bảo dưỡng một cách dễ dàng. Vì van bi điều khiển bằng khí nén được cấu tạo từ những chi tiết khác nhau và dễ dàng tháo rời để có thể kiểm tra hoặc thay thế từng bộ phận.
hình ảnh
Tại sao nên sử dụng van bi inox điều khiển.
-Chất lượng và độ bền: Inox là một loại thép không gỉ có khả năng chống ăn mòn và oxy hóa cao, do đó, van bi inox có thể chịu được môi trường khắc nghiệt và không bị ăn mòn. Điều này làm tăng tuổi thọ của van và giảm cần thay thế hoặc bảo trì thường xuyên.
-Khả năng chịu áp lực cao: Van bi inox thường được thiết kế để chịu áp lực cao, giúp kiểm soát và điều chỉnh áp trong các ứng dụng yêu cầu độ an toàn cao hoặc trong môi trường làm việc nghiêm ngặt.
-Độ chính xác và kiểm soát lưu lượng: Van bi có thiết kế đơn giản và dễ dàng điều khiển, cho phép kiểm soát chính xác lưu lượng khí nén theo yêu cầu. Điều này rất quan trọng trong các quy trình công nghiệp cần sự chính xác và đáng tin cậy.
-Dễ dàng lắp đặt và sử dụng: Van bi inox thường có thiết kế đơn giản và dễ dàng lắp đặt. Họ cũng dễ sử dụng và bảo trì.
-Ứng dụng đa dạng: Van bi inox có thể được sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau, không chỉ trong hệ thống khí nén mà còn trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm hóa chất, dầu khí, thực phẩm và nước uống, y tế và nhiều lĩnh vực khác.
>>>>>>> Tham khảo thêm sản phẩm van bi đồng.
Thông số kỹ thuật van bi inox điều khiển khí nén.
-Kích cỡ van: DN15 – DN500.
-Thân van: gang, gang dẻo, thép, inox
-Quả bi rỗng: inox 304, 316
-Trục: thép, inox, gang,…
-Đệm, gioăng, lót làm kín: cao su, EPDM, viton, teflon, inox,…
-Đầu khí nén: hợp kim nhôm, nhựa
-Kiểu điều khiển: ON/OFF và tuyến tính
-Kiểu lắp : lắp ren, lắp bích, racco, clamp, nối hàn,…
-Kiểu thân van: 1 mảnh, 2 mảnh, 3 mảnh, 2 ngã, 3 ngã
-Áp suất khí nén: 1 – 10 bar
-Áp suất làm việc: PN10, PN16, PN25, PN40
-Nhiệt độ làm việc: – 20 độ C đến 250 độ C
-Môi trường làm việc: nước, nước sạch, nước thải, hơi, khí, gas, dung dịch, hóa chất,…
-Xuất xứ: Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản, G7,..
>>>>>> Xem thêm sản phẩm van bi mặt bích.
Cấu tạo van bi inox điều khiển khí nén.
Van bi.
-Cấu tạo của phần này gồm một số các chi tiết như sau:
-Thân van: được làm từ inox cao cấp 304, 316 cao cấp, gia công và kết nối chính xác
-Bi van: cũng được làm từ inox, có độ bóng cao và được khoan lỗ xuyên tâm theo kích thước tiêu chuẩn của van và đường ống.
-Trục van: Có thể được làm từ inox hoặc thép hợp kim cao cấp. có công dụng truyền lực tác động xoay từ bộ điều khiển điện tới bi van để tạo trạng thái đóng mở của van.
-Gioăng làm kín: Được làm từ Teflon (PTFE) giúp van giữ được độ kín khít, không bị rò rỉ dòng chảy khi van ở trạng thái đóng hoàn toàn.
-Và một số các chi tiết khác như bu lông, đai ốc, vòng đệm trục,..v..v..
Bộ điều khiển khí nén.
-Bộ truyền động khí nén có cấu tạo gồm ba phần chính:
-Vỏ bộ khí nén: Vỏ bộ khí nén được làm bằng hợp kim nhôm, hợp thim thép…
-Pít tông: Pít tông của bộ điều khiển khí nén có bánh răng để kết nối với trục
-Trục: Trục bộ điều khiển khí nén có các bánh răng kết nối với pít tông.
hình ảnh
>>>>> Xem thêm sản phẩm van bi tay gạt.
Nguyên lý hoạt động van bi điều khiển.
-Ban đầu van ở trạng thái đóng hoàn toàn, chúng ta cung cấp khí nén vào khoang giữa của hai piston – thanh răng. Áp lực khí nén sẽ đẩy hai chi tiết này ra hai bên, tạo momen xoắn truyền xuống trục van thông qua trục răng, giúp van xoay chuyển từ đó tạo góc mở cho van.
-Và ngược lại, khi chúng ta cung cấp áp lực khí nén vào hai khoang bên ngoài của piston – thanh răng, sẽ ép hai chi tiết nay về vị trí đóng ban đầu tương ứng với trạng thái đóng của van.
hình ảnh
Phân loại van bi điều khiển khí nén ưa dùng hiện nay.
-Van bi inox 3 ngã điều khiển khí nén.
-Van bi inox điều khiển khí nén lắp bích.
-Van bi inox điều khiển khí nén lắp ren.
Ứng dụng.
-Sử dụng cho các hệ thống lắp đặt ở những môi trường nguy hiểm như trên cao, lắp đặt xa
-Lắp đặt cho các hệ thống cấp thoát nước, hóa chất, PCCC, HVAC
-Lắp đặt ở các hệ thống hóa chất, các hệ thống oxi hóa ăn mòn
-Lắp đặt ở các hệ thống dẫn nước sinh hoạt cho vòi rửa tay, máy giặt, máy rửa chén bát, lò sưởi,..
-Sử dụng cho các ngành công nghiệp điện, luyện kim, hóa dầu,..
-Ứng dụng cho các hệ thống nước sạch, hơi nước,…
hình ảnh
>>>>> Tham khảo thêm van bi điều khiển điện.
Mua van bi Inox điều khiển khí nén giá rẻ ở đâu?
Van bi inox điều khiển khí nén là giải pháp tối ưu cho các hệ thống công nghiệp hiện đại, giúp nâng cao hiệu suất, đảm bảo an toàn và giảm thiểu chi phí vận hành. Với khả năng ứng dụng linh hoạt và độ bền vượt trội, đây là thiết bị mà mọi doanh nghiệp nên cân nhắc khi thiết kế hoặc nâng cấp hệ thống của mình.
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối Van Công Nghiệp, Van bi điều khiển khí nén giá rẻ nhất thị trên thị trường với nhiều ưu đãi trường với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả quý khách hàng.
-Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
-Đầy đủ chứng từ kiểm định C0-CQ.
-Được đổi mới sản phẩm 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
-Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín, tin cậy.
-Chiết khấu cao cho các đại lý và nhà thầu khi mua số lượng lớn.
-Được tư vấn lắp đặt, chọn mua dòng van phù hợp do đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm tư vấn 24/24h.
-Giao hàng miễn phí khu vực Hà nội, Hồ Chí Minh và hỗ trợ vận chuyển giao hàng TQ.
Mọi chi tiết thắc mắc hoặc cần tư vấn báo giá van bi inox điều khiển khí nén xin hãy liên hệ tới :
HOTLINE / ZALO: (+84) 984666480
