Mô tả van dao inox nối bích.
Van dao inox nối bích là một thành phần quan trọng trong hệ thống đường ống và thiết bị công nghiệp, đặc biệt là trong các ứng dụng liên quan đến xử lý chất lỏng, khí, và hơi. Van dao được sử dụng để kiểm soát dòng chất lỏng hoặc khí thông qua đường ống bằng cách mở hoặc đóng lỗ thông, điều này giúp kiểm soát áp suất và luồng chất lỏng trong hệ thống. được sản xuất từ thép không gỉ (inox), điều này giúp chống lại ăn mòn và oxy hóa, làm tăng tuổi thọ và hiệu suất của van trong môi trường khắc nghiệt.
Thông số kỹ thuật.
-SIZE : DN50 – DN400-THÂN VAN : SUS304, SUS316
-ĐĨA , TRỤC : SUS304, SUS316
-GIOĂNG LÀM KÍN : PTFE
-NHIỆT ĐỘ : – 10 – 250 Deg
-ÁP SUẤT : 10K, Class150, PN16
-KIỂU LẮP : Bích
-SỬ DỤNG : Hơi, Nước, Hóa chất
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động.
Cấu tạo:
-Thân van – Phần thân van được làm hoàn toàn từ inox, trên thân được đúc kèm các tai bích để kết nối với mặt bích trên đường ống.
-Trục van – Là bộ phận để kết nối đĩa van và bộ phận điều khiển, nó có tác dụng truyền chuyển động từ bộ phận điều khiển đến đĩa van giúp van đóng mở hoàn toàn
-Đĩa van – Bộ phận để chặn hoặc mở phần lưu chất đi qua van, nó có cấu tạo là một đĩa dẹt giúp dễ dàng cắt xuyên qua lưu chất.
-Bộ phận điều khiển van – Là bộ phận để điều khiển van đóng mở, nó có thể là vô lăng điều khiển thủ công hoặc bộ truyền động điện, khí nén để điều khiển tự động. Nó sẽ sinh ra lực để truyền đến trục van, từ đó điều khiển đĩa van đóng mở hoàn toàn.
Nguyên lý hoạt động:
Van dao sử dụng tay quay để điều khiển và vận hành trục van nâng hạ đĩa van lên hoặc xuống. Khi đĩa van nâng lên ở vị trí cao nhất, chúng sẽ mở cửa van hoàn toàn và cho lưu chất đi qua van. Khi đĩa được hạ xuống vị trí thấp nhất van sẽ đóng hoàn và chặn không cho lưu chất đi qua.
Do có cấu tạo khi van mở không có vật chắn trên đường đi của lưu chất như van bướm nên van dao không được dùng để điều tiết lưu lượng. Vì vậy nó chuyên dùng cho các dòng chảy thẳng đi trực tiếp không gây tổn thất áp suất.
Hướng dẫn lắp đặt và cài đặt van dao inox.
-Đặt van vào vị trí: Đặt van vào vị trí trên đường ống và đảm bảo rằng nó được đặt đúng hướng với mũi tên trên thân van chỉ định hướng dòng chất lỏng.
-Chốt bu-lông: Sử dụng bu-lông và đinh để chốt van chặt vào đường ống. Tuân thủ mô-men xoắn khuyến nghị của nhà sản xuất để tránh làm hỏng van.
-Chốt nối bích: Đặt nối bích lên van và sử dụng bu-lông để chốt nó chặt vào vị trí. Chắc chắn rằng bu-lông đã được đặt đúng hướng và chặt chẽ.
-Kiểm tra kín đáo: Kiểm tra kín đáo của nối bích bằng cách sử dụng chất kiểm tra rò rỉ. Đảm bảo không có chất lỏng rò rỉ từ kết nối.
-Kiểm tra van: Mở và đóng van một vài lần để đảm bảo rằng nó hoạt động đúng cách và không có vấn đề nào.
-Kiểm tra áp suất: Kiểm tra áp suất trong đường ống để đảm bảo rằng van có thể chịu được áp suất làm việc.
-Kiểm tra rò rỉ: Kiểm tra lại toàn bộ hệ thống để đảm bảo không có rò rỉ nước hoặc khí.
Ưu điểm van dao inox nối bích.
-Thiết kế nhỏ gọn: Van cổng dao inox được thiết kế nhỏ hẹp, phù hợp với các không gian hạn chế. Điều này giúp tiết kiệm diện tích và thuận tiện cho việc lắp đặt.
-Hoạt động nhanh chóng: Van cổng dao inox có khả năng đóng mở nhanh chóng. Điều này giúp ngăn chặn hoặc lưu thông lưu chất hiệu quả, không làm giảm lưu lượng hay tốc độ dòng chảy.
-Cấu tạo đơn giản và dễ lắp đặt: Van cổng dao inox có cấu trúc đơn giản, dễ dàng lắp đặt và tháo gỡ khi cần thiết.
-Kết nối đa dạng: Van có thể được kết nối bằng nhiều phương pháp như mặt bích, hàn kín, giúp tạo ra mối nối chắc chắn, không gây rò rỉ lưu chất.
-Phương thức vận hành linh hoạt: Van cổng dao có thể được vận hành bằng tay quay, điện, khí nén, phục vụ cho nhu cầu tự động hóa hoặc các hệ thống sản xuất dân dụng thông thường.
-Đa dạng kích thước: Van cổng dao inox có sẵn trong nhiều kích thước từ DN50 đến DN1500, đáp ứng được các quy mô hệ thống từ lớn đến nhỏ.
-Chất liệu đa dạng: Van có thể được chế tạo từ nhiều loại vật liệu như inox, gang, đồng, thép,… Tùy thuộc vào môi trường làm việc và yêu cầu của ứng dụng, chất liệu có khả năng chịu ăn mòn và môi trường khắc nghiệt có thể được lựa chọn.
-Hoạt động êm ái: Van cổng dao inox hoạt động êm ái, không gây rung lắc hay rò rỉ lưu chất trong quá trình sử dụng.
-Chi phí bảo trì thấp: Khi xảy ra hư hỏng, chỉ cần thay thế bộ phận bị hỏng mà không cần thay toàn bộ van. Điều này giúp giảm chi phí bảo trì.
Ứng dụng van dao inox nối bích.
-Vận chuyển và xử lý chất rắn: Van cổng dao inox được sử dụng để vận chuyển và xử lý các loại chất rắn như bùn đất, xi măng, cát, bột, giấy, bột giấy và các loại lưu chất có độ sệt nhão.
-Ngành công nghiệp khai khoáng: Van cổng dao inox được sử dụng trong các quá trình khai thác và xử lý khoáng sản, nhưng cũng có thể được áp dụng trong các hoạt động khai khoáng khác.
-Công nghiệp hóa chất và vi sinh: Van cổng dao inox được sử dụng trong các nhà máy hóa chất, dung dịch và các phòng nghiên cứu vi sinh để điều tiết và điều khiển dòng chảy của các chất lỏng và dung dịch.
-Hệ thống cung cấp nước và xử lý nước: Van cổng dao inox được sử dụng trong hệ thống cung cấp nước sạch, xử lý nước thải cho các khu công nghiệp, khu sản xuất, khu dân cư và các dự án, công trình liên quan đến nước.
-Hệ thống nước ngầm: Van cổng dao inox có thể được sử dụng trong các hệ thống nước ngầm để điều khiển và điều tiết dòng chảy nước.
-Hệ thống phòng cháy chữa cháy: Van cổng dao inox được sử dụng trong các hệ thống phòng cháy chữa cháy để điều khiển và ngăn chặn dòng chảy của chất lỏng hoặc chất chữa cháy.
-Ngành năng lượng: Van cổng dao inox có thể được sử dụng trong các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và các nhà máy năng lượng khác để điều khiển và điều tiết dòng chảy của các chất lỏng và khí.
-Hệ thống máy bơm: Van cổng dao inox được sử dụng trong các hệ thống máy bơm để kiểm soát và điều tiết dòng chảy của chất lỏng trong quá trình vận chuyển và cung cấp nước.
các lỗi thường gặp van dao inox.
Van không đóng hoàn toàn hoặc mở không đúng:
-Nguyên nhân: Có thể do bộ phận cơ cấu bên trong bị hỏng, hoặc có chất bám hoặc rỉ sét gây cản trở.
-Giải pháp: Kiểm tra và làm sạch cơ cấu bên trong, thay thế bộ phận hỏng nếu cần.
Mối hàn bị nứt:
-Nguyên nhân: Sự nứt có thể xảy ra do áp suất hoặc nhiệt độ làm việc vượt quá giới hạn của vật liệu hoặc do quá trình hàn không đạt chất lượng.
-Giải pháp: Sửa lại mối hàn hoặc sử dụng vật liệu chịu nhiệt độ và áp suất cao hơn.
Bị ăn mòn:
-Nguyên nhân: Dung dịch hoặc môi trường làm việc có thể gây ăn mòn trên bề mặt van.
-Giải pháp: Sử dụng van được làm từ vật liệu chống ăn mòn hoặc bảo dưỡng định kỳ để ngăn chặn ăn mòn.
Khó vận hành:
-Nguyên nhân: Cơ cấu bên trong bị mắc kẹt hoặc có vết nứt.
-Giải pháp: Kiểm tra và bảo trì cơ cấu bên trong, thay thế bộ phận hỏng nếu cần.
Van bị tiếp xúc không đều:
-Nguyên nhân: Làm việc ở nhiệt độ cao có thể làm biến dạng van, gây ra sự tiếp xúc không đều.
-Giải pháp: Đảm bảo van được lắp đặt đúng cách và làm việc trong điều kiện môi trường an toàn.
Hao mòn bề mặt:
-Nguyên nhân: Sự mài mòn có thể xảy ra do chất rắn trong dung dịch chảy qua van.
-Giải pháp: Sử dụng vật liệu chống mài mòn và thực hiện bảo dưỡng định kỳ.
Báo giá van inox nối bích giá rẻ.
-Với Nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực cơ điện, Eriko tự hào mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm Van Công Nghiệp, Van Dao điều khiển nhập khẩu nguyên chiếc với đầy với đầy đủ chứng từ kiểm định CO-CQ đảm bảo chất lượng tốt, uy tín.
-Khi mua hàng tại Eriko quý khách hàng được đảm bảo:
-Nhập khẩu chính hãng 100% trên dây tuyền hiện đại
-Hàng sẵn kho, số lượng lớn.
-Đầy đủ kiểm định CO-CQ với các loại đồng hồ nhập khẩu, tem chống kiểm định viện đo lường quốc gia đối với các sản phẩm nội địa tại Việt Nam.
-Đổi trả sản phẩm trong vòng 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản suất.
-Chiết khấu cao cho các dự án, công trình, đại lý khi mua số lượng sản phẩm lớn.
-Tư vấn 24/24h , hỗ trợ lắp đặt tại chân công trình.
-Giao hàng miễn phí khu vực Hà nội, hỗ trợ vận chuyển giao hàng toàn quốc.
Tel: 0988628586 | MST: 0106240019 | Email: erikovn.hn@gmail.com
