Van điện từ 220v phi 34
Van điện từ 220V phi 34 (hay còn gọi là van solenoid phi 34) là thiết bị đóng/mở dòng chảy của nước, khí hoặc chất lỏng thông qua cơ chế điều khiển điện từ. Với nguồn điện áp 220V, van điện từ hoạt động dựa trên nguyên lý sinh từ trường khi có dòng điện đi qua cuộn dây, từ đó kích hoạt cơ chế đóng/mở van. Kích thước phi 34 tương ứng với đường kính ren kết nối 34mm (1-1/4 inch), phù hợp với các đường ống vừa và lớn, thường được sử dụng trong hệ thống cấp thoát nước, hệ thống tưới tiêu, và hệ thống khí nén công nghiệp. van điện từ khí nén, van solenoid, van nước điện từ.
Ưu điểm.​
Tự động hóa cao.
-Van điện từ có thể kết nối với các bộ điều khiển tự động, giúp tối ưu hóa vận hành và giảm thiểu can thiệp thủ công.
Hiệu quả và nhanh chóng.
-Thời gian đóng/mở van rất nhanh, chỉ mất vài mili giây, giúp hệ thống hoạt động mượt mà và hiệu quả.
Độ bền cao.
-Với chất liệu chế tạo chất lượng cao như đồng, inox hoặc nhựa, van điện từ 220V phi 34 có khả năng chịu áp lực, nhiệt độ và ăn mòn tốt, đảm bảo độ bền dài lâu.
Lắp đặt và bảo trì dễ dàng.
-Thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ giúp van điện từ dễ dàng lắp đặt và bảo trì.
Tiết kiệm năng lượng.
-Van điện từ chỉ tiêu thụ năng lượng trong quá trình chuyển đổi trạng thái, giúp tiết kiệm điện năng đáng kể so với các loại van khác.
Thông số van điện từ 220v phi 34.​
-Mã Sản Phẩm:UW-25
-Kiểu kết nối: nối ren DN 25 (34mm)
-Chất liệu: Đồng, inox…
-Loại van: Van điện từ thường đóng hoặc van điện từ thường mở thường mở
-Môi trường sử dụng : Nước , Khí , Gas , Dầu…
-Nhiệt độ làm việc: -5 -đến 80 độ C
-Nguồn điện: 220V
-Áp lực: 0-7kgf/cm2 (Tối đa: 10kgf/cm2)
>>>>>>> Tham khảo thêm van điện từ inox 304
Cấu tạo van điện từ 220v phi 34.​
-Thân van: Cấu tạo bằng đồng.
-Môi chất: có thể là chất lỏng hoặc chất khí.
-Ống rỗng: khi chưa có lưu chất chảy qua.
-Vỏ ngoài cuộn hít.
-Cuộn từ: tác dụng sinh ra từ trường để đóng hoặc mở Pittong.
-Đầu vào kết nối với hệ thống điện sử dụng.
-Trục van.
-Lò xo: đưa pittong về trạng thái ban đầu khi ngắt điện.
-Khe rỗng giúp lưu chất chảy qua.
>>>>>>>> Xem thêm van điện từ phi 49
Phân loại van điện từ 220 phi 34.​
Van điện từ thường mở.​
Van điện từ thường mở có tên gọi tiếng Anh là Solenoid valve normally open là một trong những dạng van điện từ có nguyên lý hoạt động và cấu tạo ở trạng thái thường mở. Cụ thể, khi không cung cấp nguồn điện cho van thì van ở trạng thái mở, cho phép lưu chất có thể chảy qua van. Còn khi cấp điện cho van thì van sẽ chuyển sang trạng thái đóng ngăn không cho lưu chất đi qua. Hiện nay, dòng van điện từ thường mở so với loại thường đóng ít được sử dụng hơn vì chỉ thích hợp dùng cho các hệ thống đường ống có lưu chất liên tục chảy qua và chỉ đóng lại lúc cần thiết.
Van điện từ thường đóng.​
Van điện từ thường đóng là loại van luôn luôn đóng, có nghĩa ở trạng thái khi không cấp điện nó sẽ đóng. Trong mọi trường hợp bạn không cấp điện van sẽ tự đóng nên được gọi là van điện từ thường đóng.
Hệ thống cấp nước.
-Van điện từ được sử dụng để điều khiển dòng chảy trong các hệ thống cấp nước gia đình, tòa nhà hoặc nhà máy.
Hệ thống tưới tiêu.
-Trong nông nghiệp, van điện từ 220V phi 34 giúp kiểm soát lưu lượng nước trong hệ thống tưới tiêu tự động.
Hệ thống xử lý nước thải.
-Van điện từ hỗ trợ điều chỉnh lưu lượng và áp suất trong các hệ thống xử lý nước thải, đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống.
Hệ thống khí nén.
-Van điện từ 220V phi 34 được sử dụng để điều chỉnh dòng khí trong các hệ thống khí nén công nghiệp, đảm bảo độ chính xác và ổn định.
Hệ thống PCCC (Phòng cháy chữa cháy).
-Van điện từ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát dòng nước trong hệ thống chữa cháy tự động.
Lưu ý khi lựa chọn van điện từ 220v.​
-Để sử dụng hiệu quả và tiết kiệm chúng ta cần lựa chọn loại van điện từ phù hợp ở đây có thể là van điện từ thường mở, van điện từ thường đóng. Van điện từ nhưa, inox hay đồng.
-Chúng ta nên lựa chọn nguồn điện áp phù hợp điện áp có thể là 24V, 220V, 110V, 380V. Hiện nay 220V là điện áp được sủ dụng nhiều nhất ở nước vì vì phù hợp với điện áp ở nước ta .
-Tránh trường hợp sử dụng sai dẫn đến hư hỏng chúng ta phải chọn van điện từ phù hợp với môi chất ở đây có thể là nước lóng, nước lạnh hay hơi.
-Áp lực làm việc của van để đảm bảo van có thể hoạt động tốt trong môi trường áp suất và nhiệt độ cho phép.
-Tránh tình trạng van bị kẹt có thể dẫn đến cháy cuộn coil gây hư hỏng van thì không được phép sử dụng van cho các hệ thống môi chất có nhiều cặn bẩn.
-Không nên để van hoạt động liên tục quá lâu và phải thường xuyên kiểm tra theo định kỳ.
>>>>>>>>> Xem thêm sản phẩm van điện từ khí nén.
Mua van điện từ phi 34 220v giá tốt ở đâu?​
Van điện từ 220V phi 34 là giải pháp tối ưu cho các hệ thống cấp nước, khí và chất lỏng, với ưu điểm tự động hóa cao, độ bền vượt trội và khả năng vận hành ổn định. Sản phẩm này không chỉ phù hợp với các hệ thống dân dụng mà còn đáp ứng tốt nhu cầu trong công nghiệp.
Cơ Điện Lạnh Eriko chúng tôi là đơn vị chuyên nhập khẩu và cung cấp các dòng van điện từ khác nhau uy tín chất lượng chúng tôi tự tin mang tới cho quý khách hàng các sản phẩm chất lượng uy tin. Khi mua van điện từ nước 220V phi 34 tại Eriko, quý khách hàng được đảm bảo:
-Sản phẩm đa dạng chủng loại, mẫu mã giá tốt.
-Hỗ trợ giao hàng tận nơi trên toàn quốc.
-Giá luôn rẻ nhất trên thị trường, do nhập khẩu trực tiếp.
-100% hàng nhập khẩu tại nhà máy, chất lượng đảm bảo.
-Đổi miễn phí trong vòng 7 ngày nếu van bị lỗi do nhà sản xuất.
-Đầy đủ giấy tờ kiểm định CO-CQ, mang tới niềm tin nơi khách hàng.
-Hỗ trợ tư vấn, báo giá lắp đặt 24/24.
-Mọi chi tiết thắc mắc hoặc cần tư vấn báo giá van điện từ 220v xin vui lòng liên hệ tới :
