Van điện từ nước
eriko123456
Van điện từ nước hay van nước điện từ còn được gọi là van điện từ dùng cho nước. Là dòng van sử dụng để đóng mở dòng chảy lưu chất đi qua van là dạng nước hoặc là hơi nước. Van có khả năng vận hành đóng mở một cách linh hoạt, nhanh chóng. Sử dụng dòng điện áp 24v hoặc 220v để điều khiển van vận hành. Van được thiết kế có thể là dạng kết nối ren, bích, và được chế tạo từ các vật liệu như gang, inox, đồng, nhựa… Phù hợp với nhiều môi trường sử dụng khác nhau. Sau đây hãy cùng cùng chúng tôi tìm hiểu về nó nhé. van điện từ 220v, van điện từ khí nén
Thông số kỹ thuật van điện từ nước.
-Chất liệu van: Gang, đồng, inox…
-Kích thước: DN15 – DN150.
-Kết nối: Nối ren / Nối mặt bích tiêu chuẩn JIS 10K, BS PN16, DIN PN16, ANSI class 150
-Điện áp điều khiển: 220v, 24v.
-Chế độ: thường đóng / thường mở.
-Nhiệt độ làm việc: -5 đến 180 độ C.
-Áp lực làm việc: tối đa PN21.
-Thương hiệu: UNID, ROUND STAR, ODE, TPC.
-Xuất xứ: Hàn Quốc, Đài Loan, Italia.
Cấu tạo van điện từ nước.
1. Thân van: Chất liệu đồng, inox, thép
2. Môi chất: Nước, dầu, khí nén, gas…
3. Đường ống dẫn
4. Vỏ ngoài cuộn hút (bảo vệ cuộn hút)
5. Cuộn hút (cuộn dây điện từ, Coil)
6. Dây điện cấp nguồn
7. Trục van (cửa van)
8. Lo xo
9. Khe hở để dòng chảy lưu chất đi ra.
Cấu tạo van điện từ
>>>>>> Xem thêm Van điện từ khí nén 220v
Nguyên lý hoạt động.
Van điện từ nước thường mở.
-Là dòng van có trạng thái cơ bản là mở hoàn toàn cho phép dòng chảy lưu thông qua nhờ lò xo đàn hồi. Khi điện áp lực cung cấp vào thì từ trường sẽ sinh ra và đẩy piston đi xuống tạo trạng thái đóng van.
Khi ngừng cấp điện thì lò xe sẽ đàn hồi lại đưa đĩa van về vị trí mở ban đầu của van.
Van điện từ nước thường đóng.
-Là kiểu dáng thiết kế van có trạng thái cơ bản là trạng thái đóng hoàn toàn nhờ vào chi tiết lò xo đàn hồi. Khi chúng ta cung cấp nguồn điện áp vào thì sẽ có từ trường được sinh ra từ vị trí của Coil điện. Tạo lực hút piston – trục van đi lên tạo trạng thái mở của van.
-Và khi cần đóng van chúng ta ngắt nguồn điện vào. Từ đó từ trường sẽ mất đi và lò xo sẽ đàn hồi đưa van về vị trí đóng ban đầu.
Phân loại.
Van điện từ nước Unid.
-Là dòng van được sản xuất bởi hãng sản xuất Unid – Đài Loan có model ký hiệu chung là UW. Ký hiệu này là ký hiệu phân biệt van dùng cho nước với van dùng cho hơi. Là dòng sản phẩm được lắp đặt chủ yếu cho các công trình hiện nay ở Việt Nam. Chất lượng van tốt, giá thành van cũng khá phù hợp.
Van điện từ nước TPC – Hàn Quốc.
-Là dòng van được sản xuất bởi hãng sản xuất van điện từ TPC – Hàn Quốc. Và ký hiệu của dòng van dùng cho hơi nước của hãng TPC là DW. Van đã khẳng định tên tuổi của mình trên thị trường từ khá sớm. Cụ thể là những phản hồi rất tốt của nhiều công trình lắp đặt van. Van là một trong những sản phẩm đáng đồng tiền bát gạo để lắp đặt cho hệ thống.
Van điện từ nước ODE.
-Được sản xuất tại hãng sản xuất van ODE đến từ Italia (Ý). Van với chất lượng và khả năng hoạt động vô cùng ổn định đã được kiểm chứng qua nhiều công trình lắp đặt và sử dụng. Đặc điểm của van có lẽ là bắt nguồn từ Coil van được đúc nguyên khối, cho phép van vận hành liên tục mà không xảy ra hiện tượng chập háy hay hư hỏng. Mang lại sự chắc chắn cho hệ thống lắp đặt và vận hành van.
Van điện từ nước inox.
-Là dòng van được chế tạo từ vật liệu inox cao cấp 304, 316. Van có khả năng vận hành hiệu quả ở những môi trường có nhiệt độ cao và áp suất lớn.
Van điện từ nước đồng.
-Là dòng van được chế tạo từ vật liệu động. Cũng là dòng van được sử dụng nhiều nhất hiện nay. Bởi sự thông dụng, nhỏ gọn, giá thành van rẻ, độ bền cao…
Van điện từ nước 24V.
-Van điện từ sử dụng điện áp 24v có ưu điểm là ít khi xãy ra trường hợp quá tải. Khi hoạt động lâu và liên tục chúng có độ bền tốt hơn dòng van sử dụng điện xoay chiều 220v.
-Ngoài ra van điện từ 24v DC sử dụng và vận hành êm hơn, không phát sinh tiếng ồn lớn trong cuộn hút như dòng van 220v AC.
Van điện từ nước 220v.
-Là dòng van sử dụng nguồn điện 220v AC để điều khiển vận hành van. Van có ưu điểm là tận dụng được ngay nguồn điện áp 220v trong hệ thống điện mà không cần bộ đổi nguồn.
-Loại van này có thể dùng cho hệ thống nước lạnh, nước nóng, các hệ thống hơi nước nóng.
Lưu ý Khi lắp đặt.
-Khi sử dụng và lắp đặt van nếu có một sô lỗi như sau mình sẽ hướng dẫn khắc phục luôn.
-Van không thể khóa kín được: Ban đầu khi sử dụng van vẫn hoạt động bình thường, nhưng vào 1 ngày đẹp trời van nước điện từ khi dừng cấp điện không khóa kín được nữa, nước vẫn chảy qua van. Sẽ có 2 TH xảy ra đó là: Màng cao su bị rách (cần thay van) và dính phải sạn hay rác khiến kênh màng cao su – bạn cần tháo nắp thêm thân van vệ sinh lại.
-Van không hoạt động: Nguyên nhân chính là nguồn điện cấp vào không chính xác hoặc cuộn coil của bạn đã bị cháy, cần thay coil mới.
-Ngoài ra còn các lỗi kỹ thuật khác bạn nên liên hệ nhà cung cấp để giải quyết nhanh nhất về bảo hành hay tư vấn kỹ hơn.
Các lỗi hay gặp khi sử dụng.
Van không mở hoặc đóng hoàn toàn.
-Nguyên nhân: Có thể do bị mắc kẹt, nước bám vào van, hoặc có vật liệu nằm trong đường dẫn của van.
-Khắc phục: Kiểm tra xem có vật liệu nào làm cản trở van không. Nếu có, loại bỏ chúng. Kiểm tra cơ cấu van xem có vết nứt, mòn hay không.
Van gặp vấn đề khi đóng hoặc mở.
-Nguyên nhân: Có thể do cần điều chỉnh lại lực điều khiển, van bị mài mòn hoặc hỏng hóc.
-Khắc phục: Điều chỉnh lại lực điều khiển theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu van bị mài mòn, cần thay thế linh kiện hỏng.
Van gây ra tiếng ồn khi hoạt động.
-Nguyên nhân: Có thể do áp suất nước quá lớn, van bị rung hoặc không ổn định.
-Khắc phục: Giảm áp suất nước nếu cần thiết. Đảm bảo van được đặt đúng cách và ổn định.
Van rò rỉ nước.
-Nguyên nhân: Có thể do vật liệu mòn, dầu mỡ hoặc bụi bẩn trong van, hoặc kín không đúng cách.
-Khắc phục: Kiểm tra van để xem có vết nứt, ố vàng, hoặc vết mài mòn không. Kiểm tra và làm sạch van nếu có dầu mỡ hoặc bụi bẩn.
Ứng dụng.
Van điện từ nước được sử dụng rất nhiều cho những hệ thống lắp đặt như:
-Hệ thống sử lý nước sạch, nước thải.
-Hệ thống tưới tiêu dân dụng, công nghiệp.
-Hệ thống cấp thoát nước dân dụng, chung cư.
-Và rất nhiều hệ thống khác.
hình ảnh
Mua van điện từ nước giá rẻ ở đâu?
Cơ Điện Lạnh Eriko là tổng kho chuyên nhập khẩu và phân phối chính hãng van điện từ nước chính hãng uy tín chất lượng giá thành hợp lý trên thị trường với nhiều ưu đãi hấp dẫn cho tất cả quý khách hàng…
-Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
-Đầy đủ chứng từ kiểm định C0-CQ.
-Được đổi mới sản phẩm 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
-Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín, tin cậy tại Hà Nội và Hồ Chí Minh.
-Chiết khấu cao cho các đại lý và nhà thầu khi mua số lượng lớn ừ 5-10%.
-Được tư vấn lắp đặt, chọn mua dòng van phù hợp do đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm tư vấn 24/24h.
-Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội và hỗ trợ vận chuyển giao hàng Toàn Quốc.
Mọi chi tiết thắc mắc hoặc góp ý, tư vấn về sản phẩm van điện từ nước xin liên hệ tới.
Tel: 0984666480
