Van điện từ soleniod giá rẻ
Van điện từ solenoid hay Solenoid Valve là một thiết bị cơ điện, được sử dụng để kiểm soát dòng chảy của chất lỏng hoặc khí. Van hoạt động dựa trên nguyên lý từ trường sinh ra bởi một cuộn dây (solenoid) khi có dòng điện đi qua. Từ trường này sẽ tác động lên một piston (lõi sắt) bên trong, khiến nó di chuyển để đóng hoặc mở van, từ đó cho phép hoặc ngăn chặn dòng chảy. van điện từ unid phi 21, van nước điện từ, van điện từ đóng mở khí nén.
Nhờ tốc độ đóng/mở gần như tức thì và khả năng tích hợp vào các hệ thống điều khiển tự động (PLC, timer), van điện từ mang lại hiệu quả và sự tiện lợi vượt trội so với các loại van vận hành bằng tay.
Thông số kỹ thuật van điện từ solenoid.​
Kích thước đường ốngDN15 – DN200
Phân loạiGồm 2 loại: Thường đóng, Thường mở
Kiểu lắp đặtNối ren BSPT, NPT, BSP, Nối bích
Điện áp220V, 24VDC, 12V
Áp suất làm việcKhí: 0-1Mpa, Nước: 0-0.7Mpa, Dầu: 0-0.9Mpa
Vật liệuĐồng thau, Inox, Gang
Nhiệt độ làm việc5-80°C
Cấu tạo van điện từ solenoid.​
Van Soleniod hay van điện từ khác đều có cấu tạo giống gồm.
  • 1 Valve Body (Thân van)
  • 2 Inlet Port (Đường lưu chất đi vào)
  • 3 Outlet Port (Đường ra của lưu chất)
  • 4 Coil / Solenoid (Cuộn dây điện từ)
  • 5 Coil Windings (Cuộn hút)
  • 6 Lead Wires (Dây cấp nguồn)
  • 7 Plunger (Pít tông)
  • 8 Spring (Lò xo)
  • 9 Orifice (Cửa van)
>>>>> Xem thêm sản phẩm Van điện từ hơi
Phân loại van điện từ solenoid.​
Van điện từ thường mở.​
  • Van điện từ thường mở thường không được sử dụng phổ biến. Nó thích hợp cho các công trình xây dựng đặc biệt.
  • Loại van này mở khi ngắt mạch điện và đóng khi có dòng điện, van điện từ thường mở chính hãng từ Viet Garden, bảo hành chính hãng 2 năm từ ngày mua hàng.
  • Van hoạt động mạnh mẽ và vô cùng chính xác; khả năng chịu đựng cao.Đây là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho các công trình của bạn!
Van điện từ thường đóng.​
  • Van điện từ thường đóng là loại van đóng khi ngắt dòng điện, van mở khi có dòng điện. Van điện từ thường được sử dụng trong các hệ thống tưới tự động. Ngoài ra còn sử dụng với hệ thống dẫn truyền chất tại các nhà máy, xí nghiệp.
  • Van điện từ ngày càng được sử dụng rộng rãi và ứng dụng nhiều trong hệ thống tự động hóa. Để lựa chọn van điện từ phù hợp, bạn cần biết rõ các thông số kĩ thuật của van như: kích thước, điện áp, áp lực hoạt động, nhiệt độ chất dẫn, chất liệu màng ngăn,…
Các loại van điện từ khác.​
Van điện từ đồng.​
  • Dùng cho môi trường nước, nước lạnh, hơi hay khí nén. Thân của van được làm hoàn toàn từ đồng. Nó cũng là chất liệu hàng đầu được nhiều khách hàng lựa chọn.
Van điện từ Inox.​
  • Là dòng van thường được sản xuất từ chất liệu inox 304 hay inox 316, dùng cho môi trường nước, axit hoặc hóa chất. So với các loại van được làm từ các loại chất liệu khác nhưng có cùng kích cỡ thì van được làm từ inox thường có giá thành cao hơn.
Van điện từ gang. ​
  • Nối bích là dòng van thường có các size từ DN50 trở lên và được sản xuất từ chất liệu bằng gang.
Van điện từ 220V hoặc 24V (AC220V, DC24V).​
  • Trong đó loại 220V vẫn là phổ biến nhất. Hai loại này có giá thành đều tương đương nhau.
  • Van ở trạng thái đóng hoàn toàn không cho lưu chất đi qua. Khi cung cấp nguồn điện điều khiển van, tại cuộn hút sẽ sinh ra từ trường theo nguyên lý nam châm điện. Lực từ trường này sẽ hút trục pít tông đang đóng cửa van, khiến cửa van mở ra và cho chất lỏng, khí đi qua van. Khi dừng cung cấp điện áp, lực từ trường sẽ mất. Lúc đó lực đẩy của lò xo sẽ tác dụng khiến pít tông di chuyển và đóng cửa van lại. Van trở lại trạng thái ban đầu là thường đóng và không cho vật chất đi qua van.
  • Van điện từ thường đóng thường ở trạng thái mở khi chưa có điện áp điều khiển. Khi có nguồn điện áp cung cấp (thường sử dụng điện áp 24 VDC hoặc 220 VAC). Tại cuộn hút sẽ sinh ra lực điện từ hút pít tông đóng cửa van lại. Khi ngừng cấp điện lò xo lại đẩy pít tông ra khiến cửa van mở. Van trở lại trạng thái ban đầu là thường mở và cho lưu chất đi qua.
>>>>>> Xem thêm những sản phẩm van điện từ unid.
Hệ thống cấp nước.​
  • Trong các hệ thống cấp nước dân dụng và công nghiệp, van giảm áp giúp duy trì áp suất ổn định để bảo vệ đường ống và các thiết bị như máy lọc nước, vòi sen.
Hệ thống khí nén.
  • Van Solenoid giảm áp thường được sử dụng trong các hệ thống khí nén để điều chỉnh áp suất khí, đảm bảo an toàn và hiệu quả hoạt động của máy móc.
Công nghiệp thực phẩm và đồ uống.
  • Trong các nhà máy chế biến thực phẩm, van giảm áp Solenoid giúp duy trì áp suất chính xác để đảm bảo chất lượng sản phẩm.
Ngành công nghiệp hóa chất.
  • Van giảm áp được sử dụng để kiểm soát áp suất trong các hệ thống dẫn hóa chất, ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ hoặc hư hỏng.
Hệ thống HVAC (sưởi, thông gió và điều hòa không khí).
  • Van điện từ Solenoid được sử dụng để điều khiển áp suất trong hệ thống điều hòa không khí, giúp tối ưu hóa hiệu suất hoạt động.
Mua van soleniod uy tín giá rẻ ở đâu?​
Van điện từ Solenoid là một thiết bị quan trọng trong các hệ thống điều khiển dòng chảy, giúp duy trì áp suất ổn định và bảo vệ hệ thống khỏi nguy cơ hư hỏng. Với ưu điểm về độ bền, tính chính xác và khả năng tự động hóa, loại van này ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Khi lựa chọn van Solenoid, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các yêu cầu của hệ thống để đảm bảo hiệu quả hoạt động tối ưu. Mepvn chúng tôi là tổng kho chyên nhập khẩu và phân phối chính hãng các dòng van điện từ Solenoid với nhiều chính sách uy tín hấp dẫn. Khi mua hàng tại chúng tôi quý khách được đảm bảo.
  • Hàng nhập khẩu chính hãng trên dây truyền hiện đại.
  • Đầy đủ chứng từ kiểm định C0-CQ.
  • Được đổi mới sản phẩm 1 tuần khi phát hiện lỗi nhà sản xuất.
  • Chế độ bảo hành 12 tháng uy tín, tin cậy tại Hà nội và Hồ Chí minh.
  • Chiết khấu cao cho các đại lý và nhà thầu khi mua số lượng lớn.
  • Được tư vấn lắp đặt, chọn mua dòng van phù hợp do đội ngũ kỹ thuật viên kinh nghiệm tư vấn 24/24h.
  • Giao hàng miễn phí khu vực Hà Nội, Hồ Chí Minh và hỗ trợ vận chuyển giao hàng Toàn Quốc.
Qúy Hàng cần hỗ trợ tư vấn báo giá van điện từ soleniod xin vui lòng liên hệ tới:
Tel: 0984666480
