thuylinhbilalo
cong tac ap luc là thiết bị được sử dụng phổ biến trong các hệ thống máy bơm, máy nén khí, hệ thống cấp nước và dây chuyền công nghiệp. Công tắc áp suất Saginomiya SNS C102X có nhiệm vụ giám sát áp suất, tự động đóng hoặc ngắt mạch điện khi áp suất đạt đến ngưỡng cài đặt.
Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, nhiều người gặp tình trạng công tắc áp suất thường xuyên bị nhảy, khiến máy bơm hoặc máy nén khí liên tục bật/tắt, hoạt động không ổn định và ảnh hưởng đến hiệu suất của toàn hệ thống.
Vậy nguyên nhân nào khiến công tắc áp suất liên tục bị nhảy? Cách kiểm tra và khắc phục như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
Cách khắc phục tình trạng công tắc áp suất bị nhảy liên tục
Để xử lý triệt để, cần xác định đúng nguyên nhân thay vì chỉ điều chỉnh lại thông số cài đặt.
Nếu không xử lý kịp thời, tình trạng này có thể gây ra nhiều ảnh hưởng:
Để thiết bị hoạt động ổn định và kéo dài tuổi thọ, người dùng nên lưu ý:
Mua Công tắc áp suất Saginomiya SNS C101X tại BILALO:
Nếu bạn đang tìm kiếm thiết bị phục vụ nhu cầu lắp đặt, bảo trì hoặc thay thế thiết bị, BILALO là địa chỉ bạn có thể liên hệ để trao đổi thông tin sản phẩm và báo giá.
Quyền lợi khách hàng nên tìm hiểu khi mua:
Liên hệ BILALO
0906 294 186 - 0868 869 566 - 0329 114 689
BILALO – Cung cấp thiết bị đo lường & công nghiệp chính hãng, chất lượng.
- Kiểm tra áp suất hệ thống: Sử dụng đồng hồ đo áp suất để theo dõi mức áp thực tế, xác định tình trạng dao động bất thường.
- Điều chỉnh ngưỡng đóng/ngắt: Cài đặt lại áp suất phù hợp với yêu cầu vận hành và thông số kỹ thuật của thiết bị.
- Kiểm tra bình tích áp: Kiểm tra áp suất khí, màng bình và khả năng tích trữ áp suất. Thay thế nếu bình bị hỏng.
- Vệ sinh đường dẫn áp suất: Loại bỏ cặn bẩn, rỉ sét hoặc tạp chất gây tắc nghẽn tại vị trí kết nối.
- Kiểm tra hệ thống điện: Đảm bảo dây dẫn chắc chắn, tiếp điểm không bị cháy, oxy hóa hoặc lỏng kết nối.
- Thay thế công tắc khi cần thiết: Nếu màng cảm biến, lò xo hoặc tiếp điểm bị hư hỏng, nên thay thiết bị mới phù hợp.
- Giảm tuổi thọ thiết bị: Tiếp điểm điện phải đóng/ngắt liên tục, nhanh bị mài mòn và xuống cấp.
- Hao tốn điện năng: Máy bơm hoặc máy nén khí phải khởi động nhiều lần, làm tăng mức tiêu thụ điện.
- Ảnh hưởng đến động cơ: Động cơ thường xuyên khởi động có thể bị nóng, quá tải và giảm tuổi thọ.
- Giảm hiệu suất vận hành: Áp suất không ổn định khiến hệ thống hoạt động thiếu chính xác.
- Tăng chi phí bảo trì: Các bộ phận liên quan dễ hư hỏng, cần kiểm tra và thay thế thường xuyên.
- Lựa chọn công tắc áp suất có dải đo phù hợp với hệ thống.
- Cài đặt ngưỡng áp suất đóng/ngắt theo đúng yêu cầu vận hành.
- Kiểm tra định kỳ đường ống, bình tích áp và các vị trí kết nối.
- Vệ sinh thiết bị, tránh để bụi bẩn và cặn bám tích tụ.
- Hạn chế lắp đặt công tắc tại vị trí có độ rung động lớn.
- Kiểm tra tiếp điểm và hệ thống dây điện định kỳ.
- Hỗ trợ trao đổi, lựa chọn thiết bị theo nhu cầu thực tế.
- Cung cấp thông tin và thông số kỹ thuật sản phẩm.
- Tư vấn phương án phù hợp với ngân sách.
- Xác nhận giá bán, thời gian giao hàng và chính sách bảo hành theo từng đơn hàng.
